Felgen- und Reifengröße
Tigra-Tuner
Hallo zusammen,
ich war eben bei meinem Reifenhändler und hab mich über meine neuen Felgen schlau gemacht. Ich will mir die Borbet BS zulegen.
Jetzt meine Frage:
Hat jemand hinten 245/35/17 drauf und hat Bilder davon? Und bekommt man die auch per Einzelabnahme eingetragen (mit Karosseriearbeiten)?
Alternativ könnte ich mir auch hinten 225/35/17 und vorne 205/40/17 drauf machen... Hätte aber lieber die 245er wenn das was aussieht...
Jetzt meine Frage:
LilaTiger
Re: Felgen- und Reifengröße
Wie breit ist denn die Felge, dass du so einen breiten Latschen drauf machen willst?
Denke dann mal bei deiner Größe wird das eine 10j Felge sein, denn sonst macht alles andere wenig Sinn, so einen breiten Reifen zu fahren.
Erstens kosten die Reifen schon was, zweitens muß man dann die Karosserie bearebiten!
Wenn es dann nur ein 9j Reifen ist oder noch weniger sieht das alles sehr Ballonreifnmäßig aus!
Tigra-Tuner
Ich hab die Felge ja noch nicht, muss ich erst kaufen. Ich will ja erst mal sehen wie das aussieht, und ob die schon jemand drauf hat...
LilaTiger
Hast du die LSP Verbreiterungen drauf, bist du bereit diese zu montieren oder bist du bereit so circa 500-1000€ für Karosseriearbeiten auszugeben damit du 225 oder 245 hinten fahren kannst?
Trotzdem kannst du uns doch schon mal sagen, wie breit die Felge hinten werdensoll, wenn du uns schon ne Reifenbreite vorgibst!?!?
Tigra-Tuner
Das will ich ja herausfinden, bei 7,5J sind diese Größen freigegeben:Bitch hat geschrieben:Trotzdem kannst du uns doch schon mal sagen, wie breit die Felge hinten werdensoll, wenn du uns schon ne Reifenbreite vorgibst!?!?
205/40R 17
215/35R 17
225/35R 17
Denk mal schon das es dann 10J sein muss.
Wenns gut aussieht bin ich auch bereit das zu zahlen!LilaTiger hat geschrieben:Hast du die LSP Verbreiterungen drauf, bist du bereit diese zu montieren oder bist du bereit so circa 500-1000€ für Karosseriearbeiten auszugeben damit du 225 oder 245 hinten fahren kannst?
LilaTiger
Also so wie ich das hier richitg verstehe willst du unbedingt breite Refen fahren?
Scheust also auch keine kosten,
hast du schonmal gesehen wie ein 225 Reifen auf einer 7,5 breiten Felge aussieht?
Die Felge ist schmal, der Reifen breit, also zeiht sich der Reifen nicht auf der Felge sondern ist Arschhoch! Was dann ziemlich bescheiden aussieht.
Denke mal das der 245 Reifen bei der 9j Felge auch bereits freigegeben sein wird.
Nur das ist es halt üblich einen 215/40 oder sogar 35 zu fahren oder dann halt den nächsten breiten 225/35.
Alles andere ist einfach nur schwachsinnig und sieht zudem sehr bescheiden aus.
Nimm für vorne die 7,5 Felge mit einem 195er 40 oder 45 Reifen zur Not auch noch ein 205/40 , für hinten das gleiche, sparst somit die Karosseriearbeiten
an9el
..und was hilft ihm jetzt diese aussage?LilaTiger hat geschrieben:Also so wie ich das hier richitg verstehe willst du unbedingt breite Refen fahren?![]()
Die Felge ist schmal, der Reifen breit, also zeiht sich der Reifen nicht auf der Felge sondern ist A*****! Was dann ziemlich bescheiden aussieht.
und woher weisst du das? anscheinend hat hier noch keiner nen tigi mit der 10er felge und 245er reifen hinten gesehen....Denke mal das der 245 Reifen bei der 9j Felge auch bereits freigegeben sein wird.
sorry, aber wenn der gute mann richtig geld ausgeben will, auch bereit ist die karosserie zu bearbeiten (ob da 500-1000 reichen?) - was bitte soll er dann mit deinem luschi-vorschlag von 7,5 mit 195er vorne und 205 hinten? hallo?? das fährt doch nun fast jeder aufn tigi....Nimm für vorne die 7,5 Felge mit einem 195er 40 oder 45 Reifen zur Not auch noch ein 205/40 , für hinten das gleiche, sparst somit die Karosseriearbeiten
mein tip wäre das: wenn dus schon richtig fett machen willst, dann hinten ne 10x17 mit nem 245er reifen und vorne ne 9x17 oder 8,5x17 mit nem 225er reifen, dann gibt das ein bild. frag mich aber bitte nicht nach details, das ist das was ich vom gefühl her vorschlagen würde, inwieweit du solche felgen bekommst und du sowas überhaupt auf dem tigi verbauen kannst (et der felgen etc.) kann ich dir auch nicht beantworten. anderes prob ist sicher auch der abrollumfang des 245er hinten. theoretisch müsstest ja einen 245/30r17 nehmen, aber so eine grösse gibts denk ich gar nicht. bei 245/345r17 liegts eigentlich über der toleranz (fürn tacho), aber wenn geht das sowieso nur per einzelabnahme..und dann entscheidet der tüv ob das geht oder nicht.
einzige günstige (auf alle fälle machbare) alternative wäre rundrum 9x16 mit 215/40R16.
mmh hatte nicht mal falk(?) nen tigi mit 10er felgen hinten?
Fummy
Naja...was hat dein hinterer Reifen mit deinem Tacho zu tunan9el hat geschrieben: anderes prob ist sicher auch der abrollumfang des 245er hinten. theoretisch müsstest ja einen 245/30r17 nehmen, aber so eine grösse gibts denk ich gar nicht. bei 245/345r17 liegts eigentlich über der toleranz (fürn tacho), aber wenn geht das sowieso nur per einzelabnahme..und dann entscheidet der tüv ob das geht oder nicht.
genau richtig >>>kauf erstmal die dicksten Gummis>>> dann weiter bis es zum Totalumbau mit 20 kg glasfaserspachtel ausartet ...+ 4000 Euro kosten
7 oder 8 x 17 mit humaner ET und 205 er Gummis >> es sei denn du hast mächtig Leistung oder zuviel taschengeld zum tanken ??
es gibt da irgendwo die tolle Seite mit dem Tigra der "verzogen" wurde
@ Fummy : ABS ? VA/HA % Abweichung ??
