GSI Bremsbelüftung
Alles über den Corsa C
chrishatred
GSI Bremsbelüftung
Beitrag von chrishatred »
Habe jetzt des öfteren was von der GSI Bremsbelüftung gelesen....
Ich fahre nen 1.2er.... Hat jemand die GSI Belüftung nachgerüstet?!
Wenn ja was kostet es und was bringt es wirklich?!
Der Pero
Re: GSI Bremsbelüftung
Beitrag von Der Pero »
Haben welche nachgerüstet.
Ab Facelift gibt es da aber keinen Unterschied mehr.
Und je nach Tuningfront passt das eh nicht,wird aber ausreichen belüftet.
JJ.Maverick
Beitrag von JJ.Maverick »
es wurde beim gsi nur deshalb verwendet weil die vfl-front fast keine kühlluft auf die bremsen zulässt, die fl-sorgt für genug kühlung.
allesdings kann das was für den gsi gilt dem kleinen nicht schaden :D
redcors
Beitrag von redcors »
hat denn jemand mal ein bild von der belüftung? sind das nur ein paar kleine luftleitbleche die angeklebt werden oder wie muss ich mir die dinger vorstellen??
Freddykl
Beitrag von Freddykl »
Hallo
hier steht auch nochmal was dazu mit Teilenummern!
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.p ... tl%FCftung
Ich hab die auch nachgerüstet aber ob es Sinn macht ...Hauptsache was getunt :wink:
@redcors
es sind einfache 20 cm lange und 5 cm breite Plastikkanäle die in der Front neben die Nebelscheinwerfer gebaut werden und dann die Luft in den Radkasten befördern.
Kann mal versuchen Bilder zu machen wenn es erwünscht wird
mfg Fred
chrishatred
ahh danke!!
wo werden die befestigt??
Freddykl
HI das sieht mal doch oder auch ned :lol:
Werden mit 2 Schrauben in der Plastikfront befestigt (siehe auf meinem Bild die silbernen Schraubenköpfe ) und einer Schraube im Radhaus.
Dazu musste bei mir die Front leider ab und meine Hupe hab ich auch versetzen müssen.Auf ner Bühen wäre das sicher einfacher :)
mfg Fred
JJ.Maverick
wers nicht für nötig hält, baut sie nicht ein, punkt :evil: :D
und umsonst baut opel nichts ein, macht nur weniger gewinn.
Dominik
Beitrag von Dominik »
Hi, kann mir jemand sagen, ob der Grill des kleinen Facelift GSi die Löcher für die Bremsenbelüftung hat. Ich meine den durchgezogenen Gittergrill unten, den es ab dem ersten kleinen Facelift gab ( silberen Spange, Gittergrill etc.)?
Gruss Domi
