Kennt einer dieses Phänomen und seine Ursache?? Bei dem Wetter ist das nämlich nicht wirklich angenehm....
Hoffe auf Hilfe...
Nein, es war allerdings auch nicht mehr wirklich viel Kühlmittel drin.. Aufgefüllt habe ich es mit Wasser - korrekt.Tigrajunkie2000 hat geschrieben:Hast du da nur Wasser reingetan ???
Tut er.Fireshocker hat geschrieben:als erstes würd ich mal wasser nachfüllen, dann den motor nochmal starten und schauen ob nach ner weile immer noch luft von dem schlauch in den Kühlwasserbehälter kommt.
ALARM: Ganz blöde Frage..... ZKD????Fireshocker hat geschrieben: wenn ja dann wird es die ZKD sein. war bei mir auch so. da ging ein teil der Abgase ins Kühlwasser. sonst war nix zu erkennen, kein Öl im Kühlwasser oder Kühlwasser im Öl.
