9JX16H2 ET 30 mit 215/40 geht das?
the-privateeye
will für meine Freundin die obigen Felgen kaufen. ET ist 30
geht das einfach so oder muss ich viel machen? Falls was zu machen ist ,was genau? Lohnt sich der Aufwand? Teuer? Zeit? Danke.
blackscorpion
Re: 9JX16H2 ET 30 mit 215/40 geht das?
Servus, würd mal sagen des geht schon.
kommt halt drauf an, wie tief der Corsa schon ist.
Hab 9x16 et25 mit 60/40 und muss jetzt noch a bissal ziehen.
Find schon, dass sich der Aufwand lohnt, sieht nämlich hammer aus.
Weiß nur nicht, ob du bei dir dann den tacho angleichen musst.
Jimmy*c20rsa_xe*
auf nem corsa sind die felgen schon geil, aber nicht ohne ziehen! wenn ich die dummen bilder finden würde könnte ich dir nen corsa zeigen mit 9x16 et 15 hinten ohne lsp oder blechradläufe!
The DJ
also bei 215er und ner 16" Felge... kommt eine Menge arbeit auf dich zu... ich denke mal da wird nichteinmal mehr ziehen reichen... ich habe 195er auf ner 15" Felge und musste schon ca. 2,5cm ziehen... und du hast noch ca. 20mm mehr (breiteren Reifen) da wirst du um eine LSP Verbreiterung nicht drum rum kommen...
Viel Spaß
Viel Spaß
Tuning World
Ne 9x16 an der VA dürfte verdammt knapp werden und wenn dann mit nem 35er und nicht mit nem 40er...
Tuningfreund
Also ich habe VA eine 8x16 et 25 und HA eine 9x16 et 15, musste dafür hinten die LSP-Verbreiterung nehmen und vorn habe ich nen Golf 1er Radlauf genommen damit ist alles super abgedeckt.
Also bei ner 9j wirst du nicht drumherum kommen etwas zu machen so ohne weiteres passt das nicht.
Fummy
Hinten geht es mit ziehen recht gut!!
Aber vorne wirds problematisch!!!! Würd dir zu ner 7,5er vorne raten!!
Dann auf der 7,5 nen 195/40 und auf der 9er nen 215/35 so sollte das recht gut klappen!
GODsteven
Klingt zwar alles ganz gut, nur welcher Reifenhersteller gibt denn noch ne Freigabe für den 35er auf 9x16...Fummy hat geschrieben:auf der 9er nen 215/35 so sollte das recht gut klappen!
JBR
Nach ner Zeit sieht die Kombi von 7,5 + 9x16 komisch aus, da das hintere Rad bei jedem Blick einfach nur Lecker aussieht, und das vordere irgendwie "schmal" wirkt, grad bei 195/45!
Würde zu 8 + 9x16" oder zu 9x16" rundum raten!
Bin nämlich auch mal 9x16" ET 30 mit 215/40 Toyo gefahren.
Die Felgen lagen innen am Dämpfer an, bei 65/40 tiefer!
Musste je Rad mit ner 10mm Platte fahren; also ET 20.
Der Aufwand die Freigängigkeit und die Radabdeckung zu gewährleisten ist hinten echt enorm; vorn noch viel mehr!
Würde max. 60/40 tiefer gehen, sonst ist es einfach zu eng!
Empfehle ebenfalls Golf 1 Radläufe bzw. LSP!
