Moin.
Mein Tigra rasselt beim gaß geben, hörbar ab etwa 2500 U/min.
Die Stößel sind das nicht, die müsste man ja immer hören.
Man hörts auch nur wenn ich nen gang drin habe, also wenn ich im Leerlauf hochdreh, hört man nichts!
Das hört sich so an, wie das abrollgeräusch der reifen bei nassem wetter.
Kann das ne Spannrolle sein? Ne oder? Die müsste man dann ja immer hören, also Leerlauf und mit Gang drin...
Was kann das sein? Irgendwelche Lager? Getriebe? :?:
Gruß,
Björn
Tigra "rasselt" beim Gas geben (nur eingekuppelt)
Caoten Corsa
Re: Tigra "rasselt" beim Gas geben (nur eingekuppelt)
Vieleicht das AUSRÜCKLAGER von der Kupplung!
Oder Pleuellager, rasseln meistens auch nur unter Last
BuRnZ
jau, unter vollast rasselt es mehr!
kollege is kfzler und er meinte auch evtl pleuellager...
ist das schwer das zu wechseln? wie teuer sind die lager?
wenn man es nicht selber machen kann, wie teuer isses inner werkstatt?
wenns die pleuellager sind, wird das rasseln lautern nach ner zeit?
und wie schnell sollte man sowas machen lassen?
dankö,
Björn
dankö,
Björn
Sowas sollte man sofort machen und nicht länger warten.
Dein KFZler Kollege kann Dir doch bestimmt in etwa Auskunft geben
wiviel sowas kostet........
x-tasy
vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm, sondern einfach das Hitzeschutzblech vom Krümmer.
Hatte diese Erscheinung schon bei einigen Kundenfahrzeugen.
Gruß Olli
Gruß Olli
