Corsa B Scheinwerfer Problem
corsa-cdti
Beitrag von corsa-cdti »
Moin!
Es geht um einen 1.4er Corsa Bj 94 einer Freundin.
Das Abblendlicht funktioniert auf einer Seite nicht. Ich habe die Birne gewechselt, jedoch ist das nicht das Problem. Sicherungen habe ich auch nachgeschaut und sie sind ok. Der Nebelscheinwerfer auf der selben Seite Seite funktioniert auch nicht....
Hat jemand vielleicht ne Idee?
Dank im Voraus!
RoterBöhserCorsa
Re: Corsa B Scheinwerfer Problem
Beitrag von RoterBöhserCorsa »
hat es keinen anständigen Kontakt oder irgendwo nen Wackler im Kaber?
corsa-cdti
Habe so weit alles nachgeschaut,finde aber nix!
Kann es vielleicht ein Relais sein?
little-blue
Beitrag von little-blue »
Das Abblandlicht läuft direkt über den Schalter zur Sicherung und von Dort zum Scheinwerfer. Wäre der Schalter defekt, würde das Abblendlicht auf beiden Seiten nicht funktionieren. Somit kann es nur die Sicherung, ein Kabelbruch oder ein verrosteter Steckkontakt am H4-Stecker sein.
Nochmals kontrollieren, gegebenfalls Kabel zwischen Sicherung und Stecker auf Durchgang prüfen.
little-blue
