Abstand Felge Federbein, wieviele mm min.??
- The Alchemist
Moin!
weiss einer von euch definitiv, nicht ungefähr wie weit der innere Felgenrand vom Federbein weg sein muss?
hab heute mein Koni Gewinde eingebaut und die Felge (OZ Superturismo 8x17) liegt Press am Federbein an, Spur und Sturz sind noch nicht eingestellt.
ergo, Spurplatten, die frage ist nur, wie breite, da die lauffläche jetzt schon fast übersteht (215/40R17)
womit wir gleich zur nächsten Frage kämen, wie weit kann man den Tigra vorne wie hinten ziehen?
mfg. Flo
mfg. Flo
Re: Abstand Felge Federbein, wieviele mm min.??
imho sollte schon min. 5mm Platz sein..
nfs2k
guxdu in meiner gallery .. das ist äußerstes max.....
Kons-Ti
Prüfer hält meistens bei der Abnahme nen Gulli dazwischen wenn´s so knapp ist... also das sollte auf jeden Fall drin sein!
Nur ziehen kannst du nicht viel beim Tigra, vorne mag ja grad noch so gehen aber hinten, kann´s schnell passieren, dass das Seitenteil dann weiter oben einfällt... - Kann dir nur raten anzubauen, wenn viel fehlt.ist auf jeden sicherer! :lol:
Gocart
Der die Felgen eingetragen hat aber beide Augen zugedrückt.
wieviel hast du gezogen??
Habe bei mir gerade Radläufe geschweißt Bilder in meiner Galerie.
Mfg Gocart
Mfg Gocart
- The Alchemist
sind noch net eingetragen, waren ja auch noch net aufm auto, is ja alles für die kommende saison...Gocart hat geschrieben:Der die Felgen eingetragen hat aber beide Augen zugedrückt.
Mfg Gocart
Gocart
Dich meinte ich auch nicht sondern nfs2k.
mfg Gocart
mfg Gocart
Fummy
@Alchemist
Ich denk mal deine OZ haben eine ET von 37 oder?? Du brauchst auf jeden Fall dann Spurplatten das du mindesten 5mm Platz hast zum Federbein bzw Dämpfer!!
Dann wirst du mit der Felgen und Reifengröße um ziehen nicht herumkommen!! Du könntest dir aber schmäler Reifen drauf machen, 205/40 oder sogar nen 195/40 dann sollte dein Problem mit dem ziehen nicht mehr allzu groß sein!!
Und man kann schon ein bischen was ziehen ohne das was passiert!! René hier ausm Forum hat z.B. auch 8x17 ET 35 mit nem 205/40 drauf, da wurden ca. 1,5 - 2cm gezogen und alles ohne Probleme!!
