Beschlagende Scheiben....
Alles über den Corsa C
Nemo
Beitrag von Nemo »
So leuts, hab da nen nerfiges problem!
Und zwar momentan beschlagen die scheiben bei mir so bald es war im innenraum wird. entweder muß ich ich dann das fenster nen spalt aufmachen, oder überhalb von 3 grad die klima... denn gehts.
Vorne der Reihnluftfilter ist neu.... ist auch auch erst seit diesen winter... letztes jahr war des net!
würde mich freuen wenn ihr mir nen ip geben könntet woran es liegt! weil normal ist des net!
Thx im vorraus
Gruß Frank
Schwarzwälder
Re: Beschlagende Scheiben....
Beitrag von Schwarzwälder »
Umluftklappe zu bzw. ausgehängt, hatte das Problem mal beim Astra.
Nemo
Beitrag von Nemo »
Mm.... könnte sein, weiß einer wo die beim C sitzt?
Sven
Beitrag von Sven »
mmmhhhhh...in Sachen Umluftklappe kann ich zwar nix zu sagen, aber wenn bei mir die Scheiben beschlagen schalte ich trotzdem die KA an. Denn die KA trocknet die Luft auch bei unter 3 Grad.
Shaft
Beitrag von Shaft »
Die Fussmatten saugen gerne Feuchtigkeit auf. Versuch doch mal, die über Nacht reinzunehmen und zu trocknen, evtl. hilft es etwas.
y17dt
Beitrag von y17dt »
Moin,
villeicht ist der Abfluss vom Klimakasten zu... Wäre allerdings große scheiße, wenn ich das richtig weiß, weil du da von außen nicht allzu viel anrichten kannst... Dann muß glaub ich der ganze Kasten raus :o ops:
Aber keine Garantie für meine Aussage, hab nämlich bisher keinen Klimakasten vom C in der Hand gehabt.
Gruß Tobi
TwoBeers
Beitrag von TwoBeers »
Ne Abfluß is ein Gummischlau, Wagen hochheben und von unten durchstechen oder am besten gleich mit einem Seitenschneider nen Keil reinknipsen.. (nen kleinen)
