Moin all!
Also als Newbie habe ich mir hier mal ein paar Threats durchgelesen.
da mein Corsa im stand auch immer ruckelt und manchmal schlecht Gas annimmt,würde ich auch auf das AGR tippen.
Hat mein Corsa das überhaupt?Ist eine 1 Liter 3 Zylinder Eco-Tecmaschine.
Wie in einem andren Thrat geschrieben,habe ich den Fehlerspeicher auslesen lassen,weil die Kontrollampe für 2-3 sec. anging.
Als Fehler kam dann Luftmassenmesser oder Luftmengenmesser funktionsgestört.
Kann das eine Spätfolge sein?.
Danke im Vorraus!
Norman,der etwas verzweifelt ist,weil der Corsa an und für sich sehr schön ist.
LMM ist gerade noch am Trocknen,nach der Spülung.
Newbiefrage zum AGR
Capuchino
Re: Newbiefrage zum AGR
ja, dein motor (X10XE) hat nen AGR ventil...
wenn das agr ventil hängt, oder defekt ist, wird auch ein dementsprechender fehlercode im steuergerät hinterlegt...
Moin!
Hmm,im Fehrlerspeicher stand nur das mit dem LMM.
Ich dachte nur,weil er recht unruhig läuft.... .
Als den LMM habe ich mal gereinigt,und bisher ist das Warnlämpchen auch nicht mehr angegangen.
Bis denn dann!
Norman
Bis denn dann!
Norman
