AGR defekt
				16V TIGRA
AGR defekt
Hi,mein AGR ventil ist defekt.Was meint ihr wie teuer wird das???
Danke
						Danke
				Orgasmann
Re: AGR defekt
Warum prügelst du die Suche nicht danach? Da gibt's genug Themen und du brauchst dazu keinen neuen Thread aufmachen....
Kostenpunkt des Wechsels bei Austauschventil: ca. 150 EUR
bei neuem Ventil: ca. 210 EUR
Habe diese Preis direkt bei Opel bekommen. Günstiger kommst du nur noch in ner freien Werkstatt.
				Mike Tigra
Re: AGR defekt
Warum nicht einfach ein kleine metalplatte da zwischen machen als packkung
ich habe dass auch und geht schon seit 2 jahre ohne problemen
kostet dir 1 euro
kostet dir 1 euro
				Apokal
Re: AGR defekt
120 Euro glaub ich imfreien Handel und auf jedenfall unter Hundert Euro Wechselkosten!
Gibt aber auch ne Selbstmachanleitung zum Wechsel
				Mike Tigra
Re: AGR defekt
zoviel arbeit ist dass ja auch netOrgasmann hat geschrieben:Mike Tigra hat geschrieben:kostet dir 1 euro ]
und den Arbeitsaufwand![]()
2 stunden bisst de immer fertig
				Mike2004
Re: AGR defekt
leuchtet die mkl mit der platte ? braucht man dann auch ne neue dichtung? schafft man noch AU?Mike Tigra hat geschrieben:Orgasmann hat geschrieben:zoviel arbeit ist dass ja auch netMike Tigra hat geschrieben:kostet dir 1 euro ]
				Mike Tigra
Re: AGR defekt
Die MK leuchtet schon manchmal aber ja ist nicht dass problem ist ja immer
AGR meldung
Ich habe nur eine metalplatte da zwischen gemacht und ja habe keine problemen mit der motor
						AGR meldung
Re: AGR defekt
im austausch 73 eus >>>teilenummer ahbe ich vor 6 oder 8 wochen mal gepsotet  als treadstarter unter  motoren
				carlosmarco
Re: AGR defekt
hallo ich habe in mein tigra 3 agr ventile schon eingebaut und immer
noch nicht geht die scheiße!bei opel war ich auch schon die habe überhaub
keine ahnung die idoten,typisch opel werkstätten die kannste sowieso
nicht gebrauchen,naja egal,jetzt meine frage!!könnte es nicht vieleicht am steuergerät legen????
BItte um antwort danke im voraus!!!!!!
