Moin.
Ich hab die Rial Le mans 7x16 Zoll felgen mit 205/40/R16    et35 ??? weiss die et grad nciht genau.
Hat jemand ähnliche kombination mit nem 60/60 Fahrwerk ?
Muss ich bördeln oder ziehen ?
Fotos ?
Vielen Dank im vorraus für jede Hilfe
60/60 Fahrwerk mit 7x16 Zoll ohne bördeln ???
				Zwitscho
Re: 60/60 Fahrwerk mit 7x16 Zoll ohne bördeln ???
ich hab 7,5 x 16 Zoll und 60/40 Fahrwerk, hab damit keine Probleme.
195/45er Reifen ist vorne schon knapp aber geht, hab zusetzlich noch
Ferderwegsbegrenzer drin. Schleift nur ganz selten etwas bei starken Bodenwellen.
mfG
mfG
- Fireshocker
ich hab vorne 7x16 et 35 mit 195/40, hab n KW gewinde drin das vorne auf ca 70mm ist. das passt grad so ohne arbeiten. vorne könnte es mit 205 er vielleicht knapp werden.
hinten hab ich 205/40 auf 7x17 et35 und 50mm tiefer.
also dann passen deine 16er mit 205/40 und 60mm hinten auf jedenfall.
				carlosmarco
ich habe mein tigra 60/60 tief von weitec ist das fahrwek,und habe denn nur hinten verbreitert durch lsp verbreiterung und habe 9.5x17 hinten
und vorne 8.5x17 zoll felgen schmitz space felgen,also und ist nichts am schleifen,mit der eintragung sage ich einfach nur kommt immer auf den scheiß tüf an!!!!
