Felgen Lochkreisdurchmesser
Verfasst: Di 14. Feb 2006, 17:43
von Felix39
ich habe mal kurz eine dumme Frage: was genau ist bei einer Felge der Lochkreisdurchmesser - wird da der Durchmesser eines Kreises durch die Mittelpunkte der Schraubenlöcher gemessen? Das wären dann bei meinem Corsa 100 mm.
Danke.
Re: Felgen Lochkreisdurchmesser
Verfasst: Di 14. Feb 2006, 17:44
von B4D_Dr1ft
richtig deshalb braucht der Corsa auf nen lochkreis von 4x100 -.-
Verfasst: Do 16. Feb 2006, 17:09
von Bravehartk2
Du kannst aber auch andere Felgen, ohne 100er Lochkreis drauf machen! Dazu gibt es adapterplatten! Das ist dann leider fast immer mit einem Gang zum Tüv verbunden!!!
Verfasst: Do 16. Feb 2006, 17:23
von SpeedyCorsales
auf was muss ich bei der ET achten beim kauf von felgen?
also welche passen am corsa?
Verfasst: Do 16. Feb 2006, 18:01
von RydeOrDie
Die ET is ne ziemlich wichtige Sache beim Felgenkauf!
ich hatte mal 7x15 ET 37 und fahr jetzt 8x14 ET 25
die 7x15 haben super gepasst ohne Anpassungsarbeiten
die 8x14 haben sobald hinten einer gesessen hat geschliffen
Was hast du denn für eine vorstellung an Felgen?
größe? modell? breite?
Hier der Vergleich
Verfasst: Do 16. Feb 2006, 18:58
von SpeedyCorsales
die rechten gefallen mir welche sind das?
ich will nur nicht das die übern radkranz drüber stehn.
wegen bullen.
von woh bis woh kann cih einpresstiefe kaufen.die ohne probleme beim corsa passen?
denn zwischen 37 und 25 is doch schon ein großer unterschied oder?
Verfasst: Do 16. Feb 2006, 19:13
von Jan294
SpeedyCorsales hat geschrieben:von woh bis woh kann cih einpresstiefe kaufen.die ohne probleme beim corsa passen?
ET42 mit 195er Bereifung. Gibts nur von Steinmetz und Irmscher, sind mit ABE. Sämtliche kleineren ETs können Blecharbeiten erfordern (deswegen sind die ja auch alle nur mit Teilegutachten).
*EDIT*
Bevor jetzt jemand meckert: pauschale Fragen brauchen pauschale Antworten!
Verfasst: Do 16. Feb 2006, 19:18
von RydeOrDie
SpeedyCorsales hat geschrieben:die rechten gefallen mir welche sind das?
wegen bullen.
Sind Brock B5 in 8x14 ET 25 rundrum mit 195/45/R14
stehn aber schon so 1,5-2cm raus!!!
musste das Blech hinten rausziehen damit nichts mehr schleift wenn Personen hinten sitzen
Verfasst: Do 16. Feb 2006, 19:22
von Jan294
RydeOrDie hat geschrieben:musste das Blech hinten rausziehen damit nichts mehr schleift wenn Personen hinten sitzen
...oder wenn ein Schlagloch kommt! Nicht immer so halb antworten, da denkt doch jeder Neuling "och, dann nehm ich eben hinten niemanden mehr mit"...
Verfasst: Do 16. Feb 2006, 19:36
von RydeOrDie
Es passierte aber nix wenn ich durch ein Schlagloch gefahren bin!!
Bin gut 2-3Monate rumgefahren ohne was am Blech zu machen.war zwar beknackt aber geschliffen hat es so nicht! erst wenn hinten jemand Platz genommen hat.
Aber zieht lieber gleich weil das alles hängt auch vom Fahrwerk ab und meins ist ziemlich hart.
