passen cali sitze mit schiene in tigra
				16V TIGRA
Hi erstmal.passen die sitze  mit schiene vom cali oder kadett gsi in den tigra ?ich meine die recaro halbschalen die der cali und der gsi original drin haben.
				Picmasta
Re: passen cali sitze mit schiene in tigra
Kadett E und Calisitze passen in den Tigra! du musst nur die Cali oder Kadettsitze auf die konsolen von deinen Tigrasitzen schrauben
Bei den Calisitzen kann es sein, dass sie etwas breiter sind, du also weniger platz zwischen den sitzen hast und schlechter an das verstellrad der lehne kommst. dann kannst du aber auch linken und rechten sitz tauschen.
Gruß Pic
Gruß Pic
				16V TIGRA
yo danke für die antwort.Hab beim schrotti n cali gesehen der hatte die sitze noch drin.Sahen auch noch gepflegt aus.Werde mir sie mal anschauen
