				passen cali sitze mit schiene in tigra
				Verfasst: Di 14. Feb 2006, 22:57
				von 16V TIGRA
				Hi erstmal.passen die sitze  mit schiene vom cali oder kadett gsi in den tigra ?ich meine die recaro halbschalen die der cali und der gsi original drin haben.
				Re: passen cali sitze mit schiene in tigra
				Verfasst: Di 14. Feb 2006, 23:26
				von Picmasta
				Kadett E und Calisitze passen in den Tigra! du musst nur die Cali oder Kadettsitze auf die konsolen von deinen Tigrasitzen schrauben
Bei den Calisitzen kann es sein, dass sie etwas breiter sind, du also weniger platz zwischen den sitzen hast und schlechter an das verstellrad der lehne kommst. dann kannst du aber auch linken und rechten sitz tauschen.
Gruß Pic
				Verfasst: Di 14. Feb 2006, 23:36
				von 16V TIGRA
				yo danke für die antwort.Hab beim schrotti n cali gesehen der hatte die sitze noch drin.Sahen auch noch gepflegt aus.Werde mir sie mal anschauen
