Probleme bei der Eintragung von 185/60 R13 auf 7x13 ??!
Hi...
Ich wollt ma fragen wie es mit der Eintragung von 7x13 Felgen mit 185/60 R13 reifen aussieht ?!
Felgen weiss ich noch nicht genau welche, aber vllt ATS Cup oder Mattig SSF oder sowas...
von der Sache mit Kotflügel ziehen bzw. verbreiterung mal abgesehen, sondern mal rein von der bereifung ?
Ist die Bereifung ok (naja sieht halt nich so dolle aus wie 175/50 oder 195/45) oder meckern die da auch rum wegen Abrollumfang etc ?!
Tieferlegung überlege ich vllt 60/40 , komm ich da mit der bereifung unter die 50cm Grenze oder ist auch das kein Problem ?
Hat vllt jmd Bilder von nem Corsa mit 13 Zoll Bereifung und 60/40 fahwerk und zum vergleich eins mit 40/40 oder 60/60 ?
(meistens steht bei den bildern leider nix dabei)
Kai
Kai
Re: Probleme bei der Eintragung von 185/60 R13 auf 7x13 ??!
Schlag dir das mit den 13 Zollfelgen aus dem Kopf ich habe 14 Zoll drauf und das ist schon hart an der Grenze! Wenn du willst kann ich dir ein paar Bilder schicken!
MFG MKCB
MFG MKCB
@MKCB: was fährst du denn für reifen ?
EDIT:
Hab grad mal gerechnet...falls du 195/45 R14 draufhast sind die vom durchmesser sogar 2cm kleiner als die 13er mit 185/60
Hmm, dann könnt ich ja glei 8x14 fahren mit 195/45 R 14...
Sind bloss teurer...
Kai
EDIT:
Kai
naja, bei 185/60 R13 hast du nicht so große probleme wie bei 175/50 oder 195/45!
ich denke das sollte gehen...
hi....kann mir vlt jmd sagen nach wieviel tieferlegung das auf dem bild aussieht ?
(sind 7x13 ats mit 185/60 13 )
Kai
Kai
ca. 60mm evtl. hinten auch nur 40mm...
ist halt ein wenig schlecht das bild!
Naja, ich finde 13" sieht irgendwie so'n bisschen aus wie Schuppkarrenbereifung! Hole dir lieber 15" auf 195/45! Das macht schon was her!!!! Kommt halt nur drauf an, wie das dann vom Fahrwerk her passt.....
Naja so toll sieht das nicht aus! Sehen aus wie Ballonreifen!!!! ich habe vorne wie hinten 195/45/14 drauf vorne ne 7er und hinten ne 8er Felge! Mach mal paar Bilder in meine Gallery!!!
so schauts mit 175/50 und ner 100er tieferlegung vorne aus....
Also bei nem normalen 60/40 Fahrwerk hast echt Haufenweise Platz also 195/45/15 mit 8x15 und es sieht wirklich nach was aus. Der Corsa ist doch kein bobby car.
