1.6 16V in 99er Corsa B
Hallo. Ich weiß, solche Themen gab es schon genug, mir geht es vor allem um die Eintragung. Bekomme ich genannten Motor aus einem 94er Tigra in meinen Corsa B Bj.99 (D4-Abgasnorm) eingetragen? Der Tigramotor ist mit Euro 2 ausgeliefert worden und in D3 umgeschlüsselt worden. Beinhaltet die D3 denn automatisch auch den Grenzwert von 74 DB Fahrgeräusch? der hatte nämlich noch 75 eingetragen. Aber der Motor ist ja auch noch weiter nach 1996 verbaut worden. Gab es da irgendwelche Änderungen, die ich beachten muss oder sollte der Eintrag in meinen Corsa problemlos verlaufen?
Re: 1.6 16V in 99er Corsa B
Die Eintragung ist kein Problem, da 99 nur Euro 2 Pflicht war. Also kann jeder Motor eingebaut werden der mindestens Euro 2 hat.
Mfg Vale
Mfg Vale
Ja, Euro 2 reicht schon, aber was ist mit dem Fahrgeräusch? Darf ja nur bis 74 DB haben und bei dem Tigra sind 75 eingetragen. Beinhaltet D3 nicht schon die 74 DB Grenze?
Das tut nix zur Sache.
Den Tigra konnte man damals auf D3 umschlüsseln.
Da bekommste beim TÜV normalerweise keine Probleme.
Hauptsache du erreichst die 99 geforderte Mindestnorm von Euro2.
MfG Tigra2.0 16V
MfG Tigra2.0 16V
is alles kein problem hatte auch d4 und jetzt nen x16xe mit bastuck anlage und die bastuck brüllt schon mächtig
