hi,
im thread von den angel eyes hab ich es auch schon angesprochen.
mir wurde gesagt wenn ich im amaturen brett die kontakte fürn schalter hab hängt der stecker irgendwoh beim scheinwerfer.
das tut er aber nicht.
aus dem kabelbaum gehen nur 3 sachen weg. H4 blinker und standlicht.
dann geht der baum weiter unter die stange und weiter auf einen füller oder sowas am motor.
woh soll der dann sein?
brauch ihn aber evt.
el. leuchtweitenregelung
Re: el. leuchtweitenregelung
verfolg den strang mal weiter, kann sein dass der stecker n stück entfernt mit isolierband mit ran geklebt is. die stecker für meine nebelscheinwerfer hab ich auch oberhalb vom kühler gefunden
SpeedyCorsales
ok, werd ich demnächst machen wenns mal wärmer wird.
aber is das ganz sicher das er das hat?
hab ich dann im stecker bei der türe gleich die el. fh. auch vorverkabelt?
das kann dir wahrscheinlich niemand sagen, schau einfach nach. mach den stecker zwischen den türscharnieren auseinander (drehen und ziehen) und schau nach, wie viele pins drin sind.SpeedyCorsales hat geschrieben:hab ich dann im stecker bei der türe gleich die el. fh. auch vorverkabelt?
Theux
Ganz sicher ist es nicht. Wir haben hier im Forum schon die tollsten Kombinationen erlebt, was die Verkabelung der Autos anbelangt.
