Fehlerspeicher
Fehlerspeicher
Hallo, seit neusten hab ich das, das nach Autobahnfahrt meine MKL angeht.
Ich kann mir schon fast denken was das fürn Problem ist (das was alle haben)
Nur wenn ich den Motorneustarte geht die MKL wieder aus.
Die Frage ist, bleibt der Fehler gespeichert und man kann das beim Auslesen sehen, oder ist, wenn die Lampe ausgeht auch der Fehlerspeicher wieder leer.???
MKCB
Re: Fehlerspeicher
Fahr doch zum FOH und lass es testen dann weißt du es am besten!!!
Opelracer
Re: Fehlerspeicher
Die Fehler bleiben gespeichert, sie werden gelöscht wenn der Motor 20 mal fehlerfrei gestartet wurde oder wenn die Batterie abgeklemmt wird.
corsa666
Re: Fehlerspeicher
wie Opelracer bereits sagt, der bleibt da.
Bieg ne Büroklammer so, daß du die beiden Kontakte ganz rechts (oder links?, das sieht man, ob da Kontakte dran sind...) oben und eins drunter an der Diagnoseschnittstelle überbrücken kannst, gib dann Zündung, dann kannst den Fehler ausblinken und mußt net den FOH stressen.
Fehlercode nachschlagen, danach verwirrt und genauso schlau sein wie vorher, nix machen und einfach in Zukunft MKL ignorieren
Opelracer
Re: Fehlerspeicher
Ich würde auch mal sagen, solange der Motor gut läuft und die nur ab und zu mal kurz die MKL aufflackert, lass es einfach und beobachte was daraus wird.
Hab auch so ein Problem, war letztens beim FOH, der meinte: "Ja ich kann natürlich alles durchckecken, aber ich kann Ihnen mit hoher Sicherheit sagen das wir nichts finden". Da ich nicht Krösus bin mache ich das nicht.
corsa666
Re: Fehlerspeicher
Gundsätzlich isses schonmal interessant zu wissen, was die MKL so zu erzählen hat, vielleicht isses ja ein leicht zu beseitigender Fehler/Wackelkontakt oder Verschmutzung. Wenn die nur kurz aufflackert und im Fahrverhalten kein Unterschied is, machts eigentlich nix, kenne jetz keinen, dem der Motor wg. sowas hochgegangen wäre.
Bei nem Turbo sollte man m.E. allerdings bei MKL sofort schauen!!
Re: Fehlerspeicher
Blinken sagt fehler 43.
Und ich hab mit AGR gerechnet *argh*
Nun die Frage, was kann das sein... bzw. was ist kaputt?
Re: Fehlerspeicher
OK, is wohl doch das AGR.
weil hab mal gegooglet und bei Autextrem folgendes gefunden:
Dagegen steht beim WorkshopFC 43
Abgas-Rückführungssystem arbeitet nicht oder fehlerhaft
(nur 1,2l)
- Leitungsunterbrechung
bzw. Kurzschluss zur
Masse
- Abgas-Rückführmodul
defekt
- Abgas-Rückführventil
defekt
- Steuergerät defekt
- Leitungen prüfen
- Modul prüfen, ggf.
ersetzen
- Ventil prüfen, ggf.
ersetzen
- Steuergerät ersetzen
Ich denke, das mit AGR stimmt....43 - Keine elektronische Zündverstellung
