Auspuffdurchmesser
- henning148
Auspuffdurchmesser
Ich habe nen c12nz und bräuchte mal den aussendurchmesser der auspuffanlage und vom c16se auch gleich noch es sei denn die sind gleich!!!???
danke schon mal
danke schon mal
Re: Auspuffdurchmesser
kann dir nicht helfen bräuchte aber auch den Rohr aussendurchmesser vom KAT bis MSD beim 1.2 16V Bj.99.
- henning148
der aussendurchmesser müsste doch von vorn bis hiten komplett gleich sein oder ist es nicht so?? wenn nicht dann brauch ich die maße von c16se hosenrohr und c12nz bis kat :lol:
huggy_bear
imho beim corsa 45mm, außer beim x10xe, der dürfte kleiner sein...
- henning148
ok corsa haben wir und c16se hosenrohr auch 45 oder größer??
Sebbi1985
Beim x10xe ist es glaube ich 38mm kann aber auch 36mm sein,....bin mir aber fast sicher das 38 ist,...
also beim x12xe außen 45mm ja?
Dann brauch ich nen MSD mit 45innen zum draufstecken richtig?
TBone
Nicht ganz. Da gibts so ne schelle zum drübermachen. Den alten msd muss man an der passenden stelle abflexen
- henning148
und genau die schelle will ich selber machen wegen geld sparen und so und darum brauchte ich den aussendurchmesser
hat jemand ein Beispielbild???
Das Rohr ist aber 45mm außen oder?
passt ein MSD mit 45mm innen ????
ja dann mit Schelle dann oder wie?
