woh im innenraum volle batterie leistung?
SpeedyCorsales
hi,
wollte mal wissen woh ich im innenraum (außer radio) die vollen 12volt und entwas mehr als 15amp habe.
zb. für neons,ZV, fensterheber ect...
will nicht alles bis zur batterie vorhohlen.
außerdem weiß ich garnicht woh ich mit einem kabel zur batterie komme.
thx,
thx,
Theux
Re: woh im innenraum volle batterie leistung?
Direkt neben der Batterie ist ein Blindstopfen, wo man wunderbar in den Innenraum kommt.SpeedyCorsales hat geschrieben: will nicht alles bis zur batterie vorhohlen.
In den meisten Fällen sollte man direkt an die Batterie gehen, einen vernünftigen Kabelquerschnitt wählen und entsprechend absichern.
Außerdem ist die Frage, ob du Dauerplus oder Zündungsplus brauchst. Für Fensterheber wird beides benötigt, bei ZV barucht man auch beides
SpeedyCorsales
thx, ich habs schon gefunden,
hätte mal zuerst lieber im elektrik bereich schaun sollln. *sorry*
meien ZV braucht eh dauerplus, geht dann in ein steuergerät weiter zur tür und zu den blinkern.
und für beleuchtung mach ich auch dauerplus und einen schalter.
chaot1091
@theux: warum braucht man für die zv dauer- und zündplus?
Die ZV schließt nicht wenn die Zündung noch eingeschaltet ist.
Deshalb braucht die ZV auch einen Zündungsplus (15)
Wieso das so ist, sagt bestimmt der nächste......
Thomas©
Thomas©
- Thrilldriver
Kommt drauf an: Wenn er sich ne Universal-ZV nachrüstet, braucht er normalerweise nur Dauerplus.
MfG, Sascha 8)
MfG, Sascha 8)
Bravehartk2
Jo da hat er recht! Dann kann man sich beim faren selber einschließen!Thrilldriver hat geschrieben:Kommt drauf an: Wenn er sich ne Universal-ZV nachrüstet, braucht er normalerweise nur Dauerplus.
MfG, Sascha 8)
Oder wenn nachts gemeine Gangster....(eh ich muss weg) :shock:
SpeedyCorsales
ja is eh besser auf dauerplus.
werd jetzt mal ölwechsel machen gehn und dann mich an die arbeit mit der ZV machen.
mir is das verkabeln beim moped schon auf die nerven gegangen. *lol*
Theux
Ich bin natürlich von den original Teilen ausgeganegn, also ZV und eFHThrilldriver hat geschrieben:Kommt drauf an: Wenn er sich ne Universal-ZV nachrüstet, braucht er normalerweise nur Dauerplus.
MfG, Sascha 8)
Shaft
Also meine originale ZV schließt auch, wenn die Zündung an ist.MrT32 hat geschrieben:Die ZV schließt nicht wenn die Zündung noch eingeschaltet ist.
