Umbau auf C20ne Kabelbaum corsa b
BastianW
Beitrag von BastianW »
Benötige einen anschlussplan Motorkabelbaum aus 2l vorhanden.
Wie wird der motorkabelbaum mit dem 1.4er Kabelbaum verbunden?
Was ist mit zündung? Öldruck etc?
tnt1000
Re: Umbau auf C20ne Kabelbaum corsa b
Beitrag von tnt1000 »
Motorkabelbaum nimmst ambesten von irgendeinem C20NE Opel (ausser Omega+Kadett). Dann haste in STG-Stecker-Nähe (also im Corsa-Innenraum) einen oder mehrere kleine Stecker an denen alles dran ist was dein Corsa braucht. Dein 1.4er hat im Beifahrerfußraum ebenfalls mehrere kleine Stecker in denen du die gleichen Farben finden wirst wie an dem 2L-Baum, einfach beide Stecker abknipsen und die richtigen Farben aneinander löten.
Im Motorraum dann das gleiche mit Öldruck, Lima und Anlasser (am Corsa: Stecker nähe BKV aus dem Innenraum) da brauchst du nur die 3 (auch gleiche Farben), alle anderen sind zu vernachlässigen!
tnt
BastianW
außer kadett? ich hab einen Motorkabelbaum von einem Kadett e gsi (c20ne)
Was ist daran schlecht?
tnt1000
Kadetten kann man natürlich auch nehmen, ist aber beim 1.4er ein bissle umständlicher weil man die Kabel um einiges verlängern muss
