Innenbeleuchtung mit Schalter?
Adlers83
Beitrag von Adlers83 »
Hi, was muss ich machen, wenn ich die Innenbeleuchtung ab und zu auch mal aus haben will wenn ich die Tüer öffne?
Muss ich da nen Schalter direkt an der Leuchte dazwischenlöten?
Picmasta
Re: Innenbeleuchtung mit Schalter?
Beitrag von Picmasta »
Vom Türkontakt auf der fahrerseite gehen zwei kabel ab. du kannst den mal abschrauben und nachschauen, eins geht zum türsummer und eins gehtr innenleuchte. das was zur innenleuchte musst du quasi irgendwo unterbrechen. am besten irgendwo an der A-Säule auf der fahrerseite, denn da hängen dann auch beide Türkontakte dran.
das kabel müsste grau sein. dass musst du unterbrechen und dann beide enden verlängern und einen schalter zwischen machen.
Gruß Pic
