Corsa zickt rum bis jetzt nur bei kalten Temp.
reddevil
Beitrag von reddevil »
Hi mein Corsa zickt schon seit längerem rum ca. seit Januar halt bei kalten Temperaturen hohl in aus der Garage er fährt normal an und wenn ich dann das Gas durch drücke kommt er so bis ca. 2000 Umin dann dreht er nicht mehr hoch und zieht nicht mehr nach 8sek.dreht er dann normal hoch. Am WE waren es bei un ca. 9 Grad und meine Freundin sagte das das Problem da nicht aufgetreten sei :roll:
MfG.reddevil
Nutty
Re: Corsa zickt rum bis jetzt nur bei kalten Temp.
Beitrag von Nutty »
Mahlzeit.
Um die Jahreszeit spinnen die Wasser-Temperaturfühler ganz gerne rum.
MFG Stephan.
