Motor aus beim Kupplung treten!!!!
Hallo erstmal!
Ich hab mal eine Frage. Ich hab nen Corsa B GSI von 1995, X16XE und hab ein problem. Wenn er etwas mehr Drehzahl kriegt, so 4000 - 4500 rpm, geht die Kontrolleuchte ab und zu an. Wenn ich dann die Kupplung trete und der Motor runter dreht geht er manchmal aus. Das passiert aber nicht immer, manchmal versucht er auszugehen aber dann rappelt er sich wieder auf und die Drehzahl bleibt wieder konstant. Kann mir jemand sagen was das sein könnte? Würde mich um jede art von schneller Hilfe freuen und bedanke mich schonmal im vorraus für die schnellen Antworten.
Dennis
Dennis
ET
Re: Motor aus beim Kupplung treten!!!!
Hi!
Was ist mit der Leerlaufdrehzahl??? Vielleicht die mal nach oben regeln? Aber mehr weiß ich jetzt au net, kenn des Problem au net. Is nur n Tipp.
Mfg tobi
Mfg tobi
Die Leerlaufdrehzahl ist eigentlich ganz normal, knapp unter 1000 rpm, wie eigentlich immer. Manchmal springt die hin und her, aber auch nicht immer und nur wenn ich die Kupplung trete und die Drehzahl runter geht.
Dennis
Dennis
Freeman84
Kriegst du ihn nur mit Gas wieder an? Hört sich verdammt nach dem AGR an. Ich hab das nämlich auch.
G400
Wenn die Motorkontrollleuchte angeht, dann laß bei Opel den Fehlercode auslesen.
Oder les ihn selber aus:
http://www.corsa-tigra.de/workshop/fehlercode.pdf
Könnt auch der Leerlaufstellmotor sein, hatte ich erst...
Wenn der Motor dann aus geht, krieg ich den ganz normal wieder an. So als ob nichts wäre. Was könnte ich den dagegen tun?
Dennis
Dennis
So, ich hab jetzt den Fehlercode. Hab ich aus dem TID, Fehlercode 171. Ich muß jetzt nur noch suchen was das heißt.
Dennis
Dennis
F!r3
also 171 heisst, dass du das serienradio nicht mehr drin hast...und das wird wohl nicht der grund für dein problem sein ;-)
G400
Das TID zeigt doch net den Fehlercode vom Motor an, oder :?
Capuchino
Das TID zeigt dir keine Fehlercodes des Motorsteuergerätes an. Sondern nur Fehler die mit dem TID und dem Radio zusammenhängen...Jimpanse19 hat geschrieben:So, ich hab jetzt den Fehlercode. Hab ich aus dem TID, Fehlercode 171. Ich muß jetzt nur noch suchen was das heißt.
Dennis
