hi jungs!
haben nen problem mit nem tigra 1.4 90PS da leuchtet immer ab 4500 1/min
die motorkontrolleuchte auf und davor macht es puff!
haben schon alles gemacht fehlerspeicher ausgelesen und den OT-geber ausgewechselt steuerzeiten überprüft/eingestellt, aber nachdem wir die steuerzeiten eingestellt hab geht das alles schon bei 3500 1/min los?!
hat jemand damit erfahrungen und kann mir weiterhelfen?!
achso wenn ich den motor aus mache und wieder anmache ist die leuchte wieder aus bis halt dann wieder auf die 3500 1/min komme! und dann riegelt der auch ab und ich komme nicht drüber!
MKL
Re: MKL
was ist denn der fehlerspeicher? also welche zahl?
