komisches Geräusch im Innenraum!!!
blumentopf
Beitrag von blumentopf »
tachos...
ich habe ein problem!
also, bin mit'm ti unterwegs, motor läuft, radio läuft auch!
so, nun bemerke ich ein komisches geräusch, eine art pfeifton, das aus der richtung der ehemaligen rückbank kommt, wo jetzt meine endstufe sitzt! (quasi über den sitzflächen der rückbank)
das geräusch ist aber nicht permanent, tritt nur ab und zu auf!
- wenn ich die drehzahl schwanken lasse, schwankt auch der pfeifton...
- wenn ich anhalte, das auto laufen lasse aber die endstufe ausmache, dann hört der pfeifton mit dem abschalten der endstufe auf
- wenn ich anhalte, das radio, also auch die endstufe, laufen lasse, den motor aber abschalte, geht der pfeifton mit ausschalten des motors aus!
was zum teufel ist das???
ich muss doch zur HU!!!
wenn's an der endstufe liegt ist es ja egal, könnte es aber auch was relevantes sein?
ich habe keine ahnung!!!
wenn jemand ne idee hat, immer her damit...
thx schonma...
gruß, der topf
Orgasmann
Re: komisches Geräusch im Innenraum!!!
Beitrag von Orgasmann »
Das liegt definitiv an deiner Anlage, kannst also "beruhigt" die HU machen lassen...
Martin007
Beitrag von Martin007 »
Meiner Meinung nach sind das Geräusche von der Lichtmaschine. Kommt das Geräusch von der Endstufe oder aus den Lautsprechern?? Wenns von den Lautsprechern kommt brauchst du nen Entstörkondensator...
kfu
Beitrag von kfu »
ich denke mal das es am masse kabel liegt !
Zwitscho
Beitrag von Zwitscho »
pfeifkonzert :)
kann mich nur anschließen liegt bestimmt an deiner Anlage. Wenn
es nur sporadisch auftritt vermute ich, du wirst viel Spass haben den Fehler zu finden.
mfG
blumentopf
okay, danke euch...
gruß, der topf
