Hey. Brauche eure Hilfe. Ích habe einen Corsa B 1,2 mit 45 PS :?
Der Motor läuft seit einiger Zeit ab und zu mal früh nach dem starten schlecht (ca 600-700 U/min). Klingt und ruckelt so, als würde er auf 3 Töpfen laufen. Ein paar Gasstöße später, läuft er normal im erhöten Leerlauf. Los gefahren, ein bis zwei mal geschaltet nimmt er dann kein Gas mehr an, geht aus und brauch eine Ewigkeit bis er wieder startet. Und wenn er startet dann nur mit Vollgas und erst nach dem loslassen des Zündschlüssels. Könnt ihr mir helfen? Es wurde wegen diesem Problem schon: Zündkerzen, Zündkabel, Verteilerfinger und Kappe erneuert. Dess weiteren wurden Fehler ausgelesen, was ohne erfolg blieb.
C12NZ Probleme mit Motor
Re: C12NZ Probleme mit Motor
verschoben in die motorensektion!
bitte das nächste mal drauf achten das gleich im richtigen bereich gepostet wird! danke!
als nächstes könntest du mit deinem problem mal die suche quälen die hilft dir sicher schon ein gutes stück weiter!
den Motortemperaturfühler ersetzen. Den findest du links auf der Ansaugbrücke
Henne1810
Danke euch. Habe den Sensor erneuert. Der Motor läuft TipTop, besser als zuvor!!! Und das mit Materialaufwand von 16 Euro.
Henne1810
Und das Problem ist wieder da. Der Motortemperaturfühler ist erneuert und trotzdem sind die oben beschriebenen Probleme noch da. Helft mir bitte!!
