Also mich verwirrt da was wegen meiner LSP Verbreiterungen.
und zwar: laut der HP der Firma LSPerformance decken die bis zu einer Felgengröße von 9x16 ET15 ausreichend das Profil ab.
Ich habe die Felgengröße 9x14 ET5 und die Verbreiterungen drauf, aber es reicht keinesfalls. Profil steht noch zwischen 1 & 1,5 cm raus.
Ist das bei anderen von euch, diejenigen, die die LSP`s haben, auch so?
Und wieso schreibt die Firma dann, das es bis zu o.g. Felgengröße reicht?
LSP`s stimmen nicht?!
Re: LSP`s stimmen nicht?!
Des liegt daran das du eine ET-5 hast :-) , das heißt dein rad steht 1 cm weiter draußen als bei einer et 15 ! da haste auch genau den 1cm warum dein profil übersteht :-).
denn umso kleiner die ET umso weiter steht dein rad nach außen
hoffe ich konnte helfen
Bis denne Mafia
Bis denne Mafia
ah verstehe!
so`n Mist aber auch
das sind aber die "größten" Verbreiterungen, dies aufm Markt fürn Tigra gibt oder?
so`n Mist aber auch
Es gibt da noch welche aber die page von denen kenne ich jetzt nicht aus dem Kopf!
In der Flash haben die eine kleine Anzeige, die machen auch Motortuning fürn Tigra!
kauf dir einfach sechs neue seitenteile (einfach , lol) und dann schweisst du jeweils 3 stück aueinander ! und schick isses auch noch
das is keine spinnerei , das gibts
wo sag ich nich :P
