Corsa A HA stabi an Corsa B? Geht das?
Picmasta
Hi Leute!
Passt der Corsa A GSI hinterachsstabi an den Corsa B? Weiss das einer?
Ich weiss nur soviel, ne Domstrebe VA von corsa A passt nicht, die ist 10-20mm zu kurz.
Der HA Stabi ist ja nur ne stange, passt der trotzdem, oder nicht?
Gruß Pic
Gruß Pic
Re: Corsa A HA stabi an Corsa B? Geht das?
Also ich kann nur sagen habdie selber schon oft bei ebay gesehn und so
naja also es wird dir bestimmt keiner 100%ig sagen können ob die passen aber es sieht sehr gut aus !also ich würde es einfach mal probieren ! so teuer sind die ja nicht ! aber was auf alle fälle passt sind die schrauben und die gummi bestigung !!
einzigste halt ob der stabi an sich lang genug ist , aber ich würde es einfach mal probieren
Bis denne Mafia
Bis denne Mafia
Picmasta
Das hört sich ja schonmal gut ab.MafiaTjG hat geschrieben: aber was auf alle fälle passt sind die schrauben und die gummi bestigung !!
Dann versuch ich das mal denke ich. A Corsas werden eindeutig öfter ausgeschlachtet als B Corsas.
vielleicht kann mir ein schlachter sogar sagen wieviel der stabi nach den halterrungen rausguckt.
Falls noch einer was weiss....immer her damit.
Gruß Pic
laß dir einfach mal die länge des stabis geben ich meß mal bei mir nach wie lang er von loch(mitte) zu Loch(mitte) ist
ok bis denne
ok bis denne
Picmasta
jo, das wäre super!!!!!
Danke Mafia!!!!
Mess am besten wie weit die halterrungen auseinander sind, und wie lang der stabi insgesammt ist.
Gruß Pic
Danke Mafia!!!!
Gruß Pic
jo kann ich machen aber es sollte dir die löcher reichen weil der ja nur daran befestigt wird und der rest der da link bzw rechts übersteht ist max 3 CM aber ich werd des heute mal machen
Picmasta
Okay, der Corsa a stabi ist 106,5cm lang und die Löcher sind 104,5cm auseinander.
Hoffen wir, dass der vom B genauso lang ist.
Ich zähl auf dich Mafia!
Ach ja, und wenn du schonmal drunter liegst, kannst du ne digicam mitnehmen, und ein paar fotos machen, damit ich weiss wo der stabi ran kommt? einmal an welche schraube er kommt und so er überhaupt an der achse sitzt.
Gruß Pic
Gruß Pic
Drake
Pic: Guck mal ob du dich unters Auto legst und eben nachmißt. Wenn du seitlich am Fahrzeug bist guck mal seitlich vorne an der Felge vorbei. Da siehst du schon den Befestigungspunkt. Bzw. wenn du unter die Achse guckst siehst du so eine Art Kanal in dem der Stabi entlang läuft. In der Mitte wird er dann durch den Gummipuffer gestützt.
Robert
/edit: Habe meine Ausdruckweise korrigiert und einen etwas zweckdienlicheren Beitrag geschrieben.
Robert
Picmasta
danke für deine ausführliche antwort robert!
Ich hatte mit der Frage nicht beabsichtigt, einen unters auto zu zwingen, sondern wollte lediglich wissen ob ihn schon jmd verbaut hat.
dann kam von Mike folgender Vorschlag
Gruß Pic
EDIT: Posting wurde von mir gekürzt, das hörte hier alles ned hin! klärt das per pm oder persönlich! (Capu)
Da bin ich dann auch erst auf die Idee gekommen, die Corsa a stabilänge zu erfragen, und sie mit dem corsa B zu vergleichen. Und nein, ich weiss nicht woi der stabi genau hinkommt.laß dir einfach mal die länge des stabis geben ich meß mal bei mir nach wie lang er von loch(mitte) zu Loch(mitte) ist
Gruß Pic
Capuchino
hey hey hey... was soll denn das schon wieder?
immer der gleiche mist... jeder fühlt sich gleich persönlich zu tiefst beleidigt...
deswegen der "EDIT"
und jetzt ist hier ruhe drin!!! es sei denn einer sagt definitiv obs passt oder nicht! alle weiteren postings die darüber hinausgehen werden ich löschen oder editieren!!!
P.S.: Wem das ned passt kann mir ne mail schreiben...
deswegen der "EDIT"
