Brauch dringend hilfe bei den Angel Eyes mit el. LWR!!!
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
Ich wollte bei meiner Freundin ihrem Corsa gerade die Angeleyes mit el. LWR einbauen, das einbauen ist ja auch net das Problem allerdings komme ich mit dem LWR Motor nicht gaz klar !
Ich habe hier mal nen Bild da sieht man links den Orginal LWR Motor ud rechts das teil was in den AE Scheinwerfern verbaut ist:
Das problem ist nun, diese gewindestange hat vorne einen schmalen Kugelkopf, den man hier:
vonr der Seite einschiebt. Den orginalmotor reinzustecken ist nicht das problem, sondern vielmehr das der einen komplett runden Kugelkopf vorne hat, den man seitlich einfach nicht einschieben kann, der Motor kann so zwar die Scheinwerfer nach oben drücken, aber leider nicht heranziehen, da man ihn ja in die Halterung nicht von der Seite reinschieben kann, dieser sondern noch von hinten drauf drückt.
Wie zum geier muss ich das nun verbauen ?!?!
VeNoM
Re: Brauch dringend hilfe bei den Angel Eyes mit el. LWR!!!
Beitrag von VeNoM »
hat sich erledigt :roll: Die vom el.LWRmotor passen sogar rein, das problem ist nur wie reinbekommen...
Für diejenigen die eventuell auch probs haben oder nicht weiter wissen, macht einfach die Große abdeckung zu den Birnen auf hinten am Scheinwerfer und zieht mit einem Finger die komplette Linse etc. was halt mit dran hängt nach hinten, so kommt diese Halterung wo man den Kugelkopf reinschiebt nah genug heran damit man die ding gerade so seitlich reischieben kann. Danach einfach den Motorfest drehen und fertig.
kleiner tip, haut vom orginalmotor die weißen gummiringe runter und macht die drauf wo bei den AE Scheinwerfern dabei waren, die sind dicker und sorgen dafür das der Motor vernünftig hält !!!
