Nach ölwechsel > Motor larmarschig
316i-IS-Style
Nach Ölwechsel > Motor larmarschig
Hy,
Hab bei mir den ganz normalen Ölwechsel gemacht, aber seit dort an ist mein motor nicht mehr so spritzig und durchzugsstark, woran könnt das liegen....
hat jemand schonmal das gleiche prob. gehabt
Schwarzwälder
Re: Nach ölwechsel > Motor larmarschig
Was für ein Öl hast du genommen? Wenn vorher im Extremfall ein 0W drin war und du jetzt ein 15W eingefüllt hast kann es schon sein daß das in kaltem Zustand so zäh ist daß man das am Fahren merkt, wenn die aber warm werden dürfte es keinen Unterschied mehr machen, denn da sind ja beides 30er oder 40er Öle.
316i-IS-Style
ne ne 5w40.... weis schon was rein kommt löl
hast du denn deinen Öl Filter ebenfalls getauscht? Oder ist noch der alte drin ?
Wenn nicht würde ich das mal versuchen.
JJ.Maverick
kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. dass das am öl liegt, müsste schon zuviel davojn drin sein was ich nicht glaube.
meinst nicht, dass dasetwas subjektiv ist?
Dreht er lahmer?
Dreht er lahmer?
316i-IS-Style
also filter ist neu ölstand stimmt..... bin zwar ausgelernter kfz-mechaniker aber was da momentan los ist hab ich keine ahnung
genau. von Liqi-Moly gibt es ein neues Keramik-fluid das hab ich dazu gegeben. könnte vieleicht sein am Anfang halt bis der motor damit eingelaufen ist. könnte mir deswegen nichts negative vorstellen weil ich bis jetzt nur von dem fluid positives gehört hab....
So nen schrottzeugs sollte man auch nicht reinkippen,steht selbst inner Bedienungsanleitung.
