Tieferlegung----->Radkasten vorn
TigraFahrer
Beitrag von TigraFahrer »
hallo,
ich hab die suche grad ma bemüht, aber da hatte wohl noch keiner ne frage zu *fg*
so also ich hab n 30er H&R fahrwerk drin (dämpfer+federn)
195/45R16 reifen auf 16er irmscherfelgen, jdenfalls musst ich beim tüv-typ die kante umlegen und was vom plastik wegschneiden...
nun zur frage;
was macht ihr mit der plastik-radkastenverkleidung vorn?? schneidet ihr da nur n bissel raus, oder macht ihr die "kante" vom plastik(die an dem metall dran- oder drinsteckt) komplett weg, oder macht ihr des wieder dicht mit irgend nem zeugs???
ganz rausreißen wird sie sicher keiner, des wäre ne schöne sauerei im motorraum.
Ronny21
Re: Tieferlegung----->Radkasten vorn
Beitrag von Ronny21 »
@TigraFahrer DA kann ich dir leider keine Antwort geben.
Das würde ich aber auch gern mal wissen was die anderen so gemacht haben. Steh auch davor mein Fahrwerk eintragen zu lassen aber mit 15er felgen und 195/50er gummi
mephist86
Beitrag von mephist86 »
Mahlzeit!!
Hat dein Tüver gesagt du sollst den Plastik Innenkotflügel rausnehmen oder willste das machen bevor du beim Tüver warst???
hab meinen nämlich auch 60/40 Tiefer und fahr 195/50R 15 und da schleift nichts. Haben bei mir die Querverstrebung bei der TÜV abnahme gemacht und is alles glatt gelaufen ohne wenn und aber.
gruß
meph
TigraFahrer
neee habs schon abgemacht oben, da hat nichma n kuli (der dünne) durchgepasst... nach m abschneiden und kante umlegen no probs mit eintragung..., naja und da frag ich mich, was andere hier so machen...??????????
Ronny21
Also bei mir hater noch nichts gesagt. Hab das heut eingebaut montag gehts vermessen alus drauf bauen und dann zum Tüver oder auch der geliebten Dekra.
@mephist86
Welches ET maß haben deine Felgen und welche breite?? auch 7x15?? Was für ne Querverstrebung meinst du?? Domstrebe im Motorraum???
ch_wagner
Beitrag von ch_wagner »
@TigraFahrer:
Hi! Bist du sicher dass das Fahrwerk richtig eingebaut ist. die richtigen Federteller drin sind?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass da kein Platz mehr ist.
Hab 35'er H&R, die wesentlich weiter runter kommen und auch
195/45 R16. Da schleift gar nix.
Also bevor ich da anfange mit Innenkotflügel raus und ev. ziehen würd ich andere Federn einbauen. Weil dir der Kotflügel nach 5 Jahren durchrostet.
Is nur n Tip, soll jeder machen wie er will.
Chris
TigraFahrer
jo, auf der einbauanleitung steht ja drauf,dass man, wenn noch i.o. die original teller und begrenzer nehmen soll.
und des hat n kumpel eingebaut, der des beruflich macht, also von daher...
oki, der tüver hat den halt hinten rechts und vorne linkes hochgenommen, und des rad voll eingeschlagen, und da waren zwischen radkasten und kotflügel nur noch 1 oder 2mm platz, des war ihm halt zuwenig... also musste des plastigzeugs an der stelle n bissel ab und die kante umgelegt werden... dann is ja jetz alles eingetragen wurden
ich will ja nur wissen, was ihr da macht??????????????
denn wer seinen kotflügel vorn ziehen muss, bei dem wird die innen-radkasten-verkleidung sicher auch nimmer passen.
und was soll ich mir federn holen, wenn ich des h&r fahrwerk komplett hab, des wäre ja vollkommener blödsinn
Damnation
Beitrag von Damnation »
im normalfall würde dann schon nur die Plastikkante wegschneiden genügen.
hast du Federbegrenzer drin?
hab en 60/40 FW und hab die begrenzer vom original Fahrwerk genommen.
auch ich hab die plastikkante weggeschnitten und die Kante umgebogen.
aba auch nur minimal. kannste quasi von Hand mache! *G* (aba Heißluftfön nicht vergesse damit der Lack nicht reißt)
Dajan
TigraFahrer
Hallo damnation,
ganz genau des mein ich...
hast die plastik kante komplett weggenommen, oder hast die nur oben im kasten n bissel gestutzt.
und wie machst des dann wieder dicht, oder lässt des einfach so...
Don-c20xe
Beitrag von Don-c20xe »
Alos ich hab vorne 9x16 et 15 un mit ner 90mm tieferlegung vorne wie soll ich das am besten lösen mit dem innerenradhaus
