Geschwindigkeitssignal - Tacho
Jörchi
Beitrag von Jörchi »
für mein nächtes Elektronikprojekt benötige ich das Signal, welches die Geschwindigkeits Anzeige benötigt.
Und zwar, folgende Fragen:
Welches Kabel, welcher Pin am Tacho ist das?
Was hat dieses allg. für Aufgaben?
Von wo kommt es, bzw. wenn es aus dem Steuergerät kommt, ist es schon in irgendeiner art codiert?
Wenn ja, wie?
So, das sind erstmal ne ganze Menge an Fragen.
Wärte echt geil, wenn davon einer Ahnung hat.
mfg Jörchi
MrT32
Re: Geschwindigkeitssignal - Tacho
Beitrag von MrT32 »
...das kannst du schön auf der Leiterbahn des Tachos verfolgen, ich meine es ist ein grüner Draht, ich habe da das Signal für meinen Tempomat abgegriffen.
Thomas©
Iceman
Beitrag von Iceman »
Kabelfarbe ist blau-rot, Pin 25 am Tacho..
Kommt je nach BJ vom ABS, Impuslgeber am Getriebe oder wird im Tacho erzeugt..
Signal wird außer zum Tacho noch zum TID, Radio und Steuergerät geleitet..
Und ist ein normales 12V Recktecksignal, nix codiert oder so..
Jörchi
Hey, das klingt ja schon super.
Also wenn das nen ganz normales Taktsignal ist. Weißt du auch welche Anzahl von Takten/s für welche Geschwindigkeit sind? Oder nach welcher Formel oder Berechnung wird dann aus diesem Takt die Geschwindigkeit ermittelt.
Edit: Achja, habe einen X12XE, also 1.2er 16V BJ 2000, Corsa B
TJ
Beitrag von TJ »
die Anzahl der Impulse steht auf dem Tacho. Der K-Wert ist die Anzahl der Impulse pro km.
v = Anzahl gezählter Impulse / (K-Wert * Dauer des Impulszählens in sek * 3600) müsste die korrekte Formel sein. :wink:
v wäre hier in km/h
Jörchi
Habe aber nen elektronischen Tacho.
k Wert gleich 16676.
Wie verhält sich das da?
TJ
Beitrag von TJ »
Ups, K Wert natürlich. W Wert ist bei den mechanischen Tachos, wobei dort dann K = W * Impulszahl des Gebers gilt. (Bei Corsa B/Tigra 15 Imp.)
Werde den Beitrag vorhin auch editieren.
Jörchi
Ok, gut.
Mit welcher maximalen Frequenz muss/kann ich da rechnen?
TJ
Beitrag von TJ »
Na, ein bisschen selber rechnen. :wink:
Bei optimistischen 200km/h für nen 1.2 16V Corsa wären das etwas unter 1kHz (genau 926,4 Hz) bei dem angegebenen K-Wert. :)
Jörchi
Vielen Dank,
mit so einer hohen Frequenz habe ich natürlich nicht gerechnet.
Aber mal so nebenbei, mein Corsa schafft diee 200. Kein Witz.
