Regensensor Hella und ZV Stellmotoren
ArchonX
Beitrag von ArchonX »
Also foldgendes, ich hab günstig nen Regensensor bekommen, is aber für BMW deswegen bräucht i mal die Hella Anleitung für den Regensensor im Corsa b
Außerdem (ja ich kenne die Suche und hab sie auch genutzt, is nur nochmal ne verständnisfrage...) meine Frage zu den ZV Stellmotoren, wegen SL per FFB, wenn ich alles richtig verstanden hab, dann müsste nur dieser hier passen:
http://cgi.ebay.de/ZV-Stellmotor-mit-Sc ... dZViewItem
und diese nicht:
http://cgi.ebay.de/Tuerschloss-Schloss- ... dZViewItem
http://cgi.ebay.de/Tuerschloss-vorn-lin ... dZViewItem
http://cgi.ebay.de/Opel-Vectra-B-ZV-Mot ... dZViewItem
Danke im Voraus!
Picmasta
Re: Regensensor Hella und ZV Stellmotoren
Beitrag von Picmasta »
Beim regensensor musst du nix anschließen, relais in den sicherrungskasten, Kabel ins relais stecken, hochlegen zur Scheibe, da Sensor festkleben und dann da Kabel reinstecken.
Leider ist der Sensor echt groß, und wenn man ihn mit doppelseitigem Klebenband festkleben will, dann wischt er dauerhaft, weil der abstand zu groß ist. ausserdem darf der sensor nicht beim übergang von klarer scheibe zum grünkeil geklebt werden, dh er muss ziemlich tief, damit er auch von den wischern erreicht wird.
Schön sieht es aus, wenn man sich so ein rundes trpez aus einem reststpck schwarzer Scheibenfolie herrum klebt, sonst sieht es von aussen sehr blöde aus.
Gruß Pic
ArchonX
danke mal soweit aber das ist noch nicht ganz das was ich wollte, ich möchte nicht auf Intervall verzichten ich möchte den sensor parallel anschließen, ihn mit schalter aktivieren und bei bedarf auf intervall oder dauerwischen umschalten, will mir dazu nen 4stufigen wischerschalter besorgen, woher weiß ich noch nicht... kann mir jemand dabei helfen?
Picmasta
also wofür willst du noch intervall, wenn du den sensor hast. wenn du am lenkstockhebel auf intervall machst, dann ist der sensor aktiv und wischt immer wenn tropfen da sind. also quasi angepasster intervall, bis hin zum ganz schnellen wischen, was vergleichbar mit stufe 3 wäre.
Paralle geht aber nicht, es sei denn du hängst das ganze neue Relais parallel zum alten relais. das wäre aber doch sehr aufwendig.
Gruß Pic
ArchonX
hab den sensor noch nicht ausprobiert, aber angeblich gibt es da auch fehler, dass er mal bei trockener scheibe andauernd wischt, oder schon bei ein paar tropfen wie wild... deswegen will i intervall noch haben, genau das meinte ich ja, ich will den sensor parallel zum relais verkabeln, und da bräuchte ich dann hilfe...
hab heut auch mal ausprobiert, wollte das sensor-relais in den sockel stecken, aber das sensor relais ist zu hoch... :(
