Wie Dachantenne ausbauen / Dichtung wechseln?
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
Hi Leute,
ich wollte die Dichtung meiner Dachantenne wechseln, weil die echt sehr bescheiden aussieht. Neue Dichtung hab ich mir besorgt.
Im Schlauen Buch steht leider nix direktes, und in der Suche steht auch nicht dass, was ich suche.
Ich hab diese kleine Verkleidung abgemacht, die nieten im Himmel gelöst und den etwas runtergeklappt, und die halterrung für die verkleidung abgeschraubt und die Kabel getrennt.
Doch wie um Himmels Willen soll ich an die beschissene Mutter kommen.
Und vorallem wie groß ist die Mutter?
Ich komm da weder ran, noch kann ich erkennen wie groß die Mutter ist. 17ener? 19ener? Ich habs mit nem Ringschlüssel und nem Maulschlüssel versucht, aber die Mutter liegt schon sehr weit in der aussparung drin.
Wie habt ihrs gemacht, und wie groß ist die Mutter?
Gruß Pic
SPACE-X
Re: Wie Dachantenne ausbauen / Dichtung wechseln?
Beitrag von SPACE-X »
Hi
Also das sollte nicht so ne grosses Problem sein habs auch mit einem Standart Ratschen Nuss lösem können aber frag mich um Himmelswillen nicht was für eine Grösse ist auch schon 2 Jahr her bei mir ;-)
Ist ne Fummellei aber es ist machbar :wink:
Auf den Schauch des Heckwischer aufpassen ;-)
Gruss Marco
Mike2004
Beitrag von Mike2004 »
heckwischerschlauch ist beim corsa nicht im antennenfuß integriert nur im tigra.
ich habs vor kurzem erst gemacht, musste den ganzen fuß wechseln...
eigentlich nich schwer. ich hab den dachhimmel abgemacht, dann kann man besser arbeiten, dann hab ich mit ner zange die schraube gelöst bis sie komplett vom gewinde ab war und dann antennenkabel ab, dann noch son stromkabel und dann, und das nur beim tigra, den antennenfuss von draussen etwas hochgehobren und die spritzdüse rausgezogen. anschliessend alles rückwärts ;-) ne taschenlampe im mund hilft auch ganz gut kann man mehr sehen!
Picmasta
Mike2004 hat geschrieben:heckwischerschlauch ist beim corsa nicht im antennenfuß integriert nur im tigra.
Ich weiß, aber ich hab ja jetzt nen tigra ;)
Marco, mit ner Nuss wäre es natürlich einfach, die Mutter ab zu bekommen, aber das geht nicht, weil die Kabel ja aus "der Schraube" kommen, wo die Mutter drauf sitzt. Also die Kabel sind im weg, um die Nuss drauf zu setzen :(
Ich werd noch bekloppt. den ganzen Himmel auszubauen hab ich nicht so wirklich lust muss ich gestehen :(
Weiß denn wenigstens jemand wie groß die Mutter ist? Ich konnte die Mutter weder mit nem 17ener noch mit nem 19ener Schlüssel lösen. :(
Gruß Pic
Steve
Himmel
Beitrag von Steve »
Musst eigentlich nur den hinteren teil des Himmels los mache und dann denn Himmel ein wenig runter biegen ich betone BIEGEN nich KNICKEN !!!
Dann mit einer kleinen Gribzange oder ne wasserpumpenzange die Mudder lösen .
SPACE-X
UPS!
Sorry.......JA demfall hab ich es mit nem Maulschlüssel vieleicht gemacht :-) Oder hab ich den Schlauch rausgezogen?
Mensch meinst ich wüsst noch wie ich das gemacht hab?...Probieren geht über Studieren ;-)
Gruss Marco
Mike2004
versuch es mit einer wasserpumpenzange das geht wirklich mit nem bisschen fummeln ganz gut!
Picmasta
Also, es ist eine 17ener Mutter, falls mal irgendwann jemand die suche benutzt ;)
Ich hab sie mit nem Maulschlüssel gelöst, nach 1/4 Drehung konnte ich sie mit der Hand abdrehen. Das Festdrehen war etwas schwer, weil ich da bestimmt 3 mal die Mutter komplett mitm Maulschlüssel festgezogen hab.
Und als Info am Rande, der Calibra und Vectra A haben einen anderen Antennenfuß, der nicht ganz so schräg ist wie der vom Tigra, folglich passt die Dichtung vom Calibra oder Vectra C auch nicht 100%ig.
Wenn man die Vectra-C-Dichtung aber einmal auf dem Fus hat, und dann den Fuß festzieht geht es.
Gruß Pic
Ronny21
Beitrag von Ronny21 »
Ist es eigentlich auch möglich die dachantenne ganz ab zu machen und auf de karosse zu klemmen? Heckscheibenheizung geht ja das weiß ich aber die braucht man bei winterlicher atmosphäre hier und da auch mal...
