Endlich einen Drehzahlmesser
- HaLLuCinoGen
Hi Tunerfreunde
wollte mich mal bei allen bedancken die mir
geholfen haben endlich ein drehzahlmesser ein zubauen.
Habe jetzt ein vom Tigra der ist echt geil muss ich sagen.
Hatte aber amanfang ein paar probleme mit denn dingen.
Erst das ausbauen das war schon scheiß.
Weil ich die komische kurbel dahinter nicht losbekommen habe.
Aber dann als sie los war gings los mit mein anderen Tacho.
Jetzt der lustige teil habe alles wieder zusammen gebaut und mal den Wagen gestartet.
GEIL endlich kann ich sehen wieviel turen erläuft.
Aber dann scheiße ich kann nicht die geschwindigkeit ablesen.
K.P warum aber egal ich wieder zurück und alles wieder auseinander gebaut. ein paar mal gerüttelt und wieder zusammen gebaut jetzt geht er prima.
Danke noch mal!?!
Bis dann.
Danke noch mal!?!
Bis dann.
Re: Endlich einen Drehzahlmesser
haste den zeiger am tacho abgezogen? weil wenn der falsch sitzt zeigt der gerne mal falsch
sonnst kann ich mir das mit dem wackeln net vorstelln
Warscheinlich die Tachowelle ned richtig eingesteckt. Ist ein richtige übles gefummel
nagut, das kann auch sein.. hab ich erfahrung mit =)
- HaLLuCinoGen
ja es war an der Welle voll scheiße das da wieder richtig rein zu bekommen.
- snoopy1202
Kleiner Tipp für die Wurschdfingerfraktion
Tachowelle am Getriebe wegschrauben und etwas in Innenraum schieben. Dann kann man locker dahinterfassen und das Ding in aller Ruhe einstecken.
mal eben ne frage am rande. kann man einfach so nen tacho mit drehzahlmesser in ein auto montieren welches vorher keinen drehzahlmesser hatte oder müssen weitere veränderungen vorgenommen werden?!
ich würde es jetzt nicht machen, weil einerseits zuviel fummelarbeit und andererseits isset mir echt egal ob ich die drehzahl sehe oder nicht. fahre nach gefühl..also nur aus neugierde
mich würde es auch interresieren weil ich mir einen tacho mit drehzahl einbauen möchte und weis nicht ob ich das einfach so tauschen kann mein corsa ist baujahr 94 also einer von denn ersten
keine änderungen nötig. einfach guckn ob trachowelle und welches tacho dann genau, also aufm tacho steht dann z.b. k=17251(getriebe abhängig) oda was eben was anderes. diese angabe muss stimmen, sonst zeigt dein neuer tacho nicht genau an, was du grad fährst.
und die kabel liegen schon für denn drehzahlmesser wollte mir einen digi einbauen und ein freund hatt gesagt denn kann man nicht einbauen weil zu wenig kabel liegen würden kann das stimmen würde mich auf eine antwort freuen
