hab nun endlich mein Blaupunkt Acapulco im Corsa (EZ 3/03), Samstag noch ohne Blaupunkt-Interface für TID/LFB. Heute kam das Interface dann mit der Post, ich glei runter und angeschlossen. Geht auch so weit, nur ein Stecker ist überschüssig. An der Corsa-Original-Buchse sind ja 3 Blöcke, so gelegt wie ichs jetzt hab sind's aber 4 Stecker, einer ist also überzählig. Das TID funktioniert (der Anschluss zur Buchse, der mit dem Signal fürs TID belegt ist, zweigt übrigens zu dem besagten überflüssigen Kabel ab... ich könnte wetten da sind die Daten für die Fernbedienung drin)
Lautsprecheradapter vom Media Markt von Opel auf ISO habsch natürlich...
gruss:chris
Edit: Mal noch ein Bild - der zweite Stecker von rechts ist der, für den ich kein Endstück finde (das einzige was passen würde wär der pinkfarbene Stecker, aber das wär ja quatsch)
Edit II:
uuuuund noch ein Bild
so wie das rechts gezeigt ist passts natürlich net... sondern nur mit Adapter... narf...
