Ab 140 Km/h fängt die Motorelektronik an zu leuchten.???
Mein Tigra ist Baujahr 1995 und hat 90 PS, seit kurzen
fängt ab 140Km/h im 5.Gang Die gelbe Leuchte Motorelektronik
an zu leuchten.
Er fährt aber weiterhin normal.
Sobald ich wieder unter ca. 140km/h kommt erlischt die Leuchte.
Was ist da los?? Bitte helft mir!!
Liebe Grüße Karin
Re: Ab 140 Km/h fängt die Motorelektronik an zu leuchten.???
Karin-Power hat geschrieben:
Mein Tigra ist Baujahr 1995,140tkm und hat 90 PS, seit kurzen
an zu leuchten.
Liebe Grüße Karin
yourself
Hi und willkommen im Forum
Fahr mal zur Werkstatt und lass den Fehlerspeicher auslesen.
Oder mach es selbst, ist im workshop beschrieben wie es geht.
Wenn Du den Fehlercode hast wirst Du klarheit haben was es ist.
Ich würde vermuten das es die Lambda-Sonde ist, das ist aber mehr geraten als gewußt.
Rob
so ein Problem hat eine Freundin von mir auch. Allerdings beim Corsa B. Die Lösung ihres Problems war, das Auto mal auf die Autobahn zu lassen. Der Corsa hatte nur Stadtverkehr hinter sich. Nach 800km Autobahn (an zwei Tagen) ist dieses Problem nicht mehr aufgetreten.
Aber vorsicht, sollte dein Tigra auch nur ein Stadtauto gewesen sein, gib nicht sofort Volldampf - sonst machst du dir evtl. noch den Motor kaputt ...
Hallo,yourself hat geschrieben:Hi und willkommen im Forum
wie kann ich den Fehler code auslesen.oder wo ist der workshop??
Gruß Karin
Hier ist der Workshop ...
