Funktioniert CSR Bodykit mit 50/70 Fahrwerk....?
Carbon
Hi
also meine Frage lautet ob der in ebay angebotene Bodykit von CSR mit einem 50/70 Fahrwerk fahrbar ist, genauer gesagt ob der dann vorne nicht gleich aufsizt etc. und wie siehts hierbei mit der eintragung aus??
Re: Funktioniert CSR Bodykit mit 50/70 Fahrwerk....?
Ich möchte mal meinen, dass das extrem darauf ankommt, was für Felgen du damit fährst...
Mit 15" wirste das wohl nicht wirklch fahren können...Mit 17" dagegen schon!;-)
Was hast denn für Felgen dazu?
Carbon
fahre 16" LM-Artec. Reifen: 215/40 ZR16, ET 35mm
Hmm...Ich persönlich hab das komplette Bodykit noch nie life an nem Tigi gesehen, aber ich glaub, mit 70mm vorne könnte das schon eng werden....
Also du wirst sicher nicht gleich aufsetzen , aber verdammt tief wird's sicher...
Wieviel cm haste denn jetzt mit original Front zum Boden??
Zwerg
also die csr-front kommt noch lange nicht so tief, wie meine original mit irmscher lippe...
Carbon
Bodenfreiheit jetzt ca. 10-12 cm
jedoch ist da ja jetzt noch eine schwarze kleine lippe (original??) die ja dann wegfällt....
Kaule
ich hab die csr-front dran, bin vorne etwa 50mm runter mit 15-felgen. geht schon zu fahrn, stellenweise muss man aber schon en bisschen aufpassen..
mexxville
ich fahre den bodykit mit 60/40... geht auch wunderbar... sind mit original bereifung etwa 8 cm...
