Powerbox und Flowtec
Vinus
Die Suche hab ich schon hinter mir, falls da jemand fragt.
Ist die Powerbox wirklich 100% Baugleich wie das Flowtec Saugrohr???
Bei Egay gibts grad von Friedrich Motorsport die Powerbox für 399 €uronen. Eigentlich kann man ja da die Box kaufen und dann das Steuergerät anpassen lassen? Oder haben die von DBilas das Flowtec noch verbessert? Wird dabei eigentlich die originale Motorabdeckung beibehalten.
VinuS
VinuS
Picmasta
Re: Powerbox und Flowtec
In Kombi mit dem Powerbox oder dem Flowtex kann man die orginale Abdeckung beibehalten, nur oben ist halt ein Loch. Da gibt es aber von DBilas eine Abdeckung die da genau rein passt.Vinus hat geschrieben:Wird dabei eigentlich die originale Motorabdeckung beibehalten.
Iceman hat die DBilas Abdeckung zb drin
Nur bei der Lexmaul RAM passt die Motorabdeckung garnichtmehr drauf.
Gruß Pic
- black-dolphin
oder man misst des loch aus, schickt mir die daten und lässt sich ne abdeckung aus alu fertigen :lol:
zum anderen also die friedrich und die mantzel sind zumindest gleich, und ja je nachdem was du eh sonst noch so verbauen willst kannste dir den dann aufm prüfstand abstimmen lassen, falls du nur die box willst, könntest theoretisch auch dein steuergerät zu mantzel schicken und von denen ihr zeug draufspielen lassen, da wie gesagt mantzel und friedrich eig identisch sind, die flowtec ist anscheinend eine kleine weiterentwicklung, ob sie dadurch besser ist hat aber noch nie jemand gesagt, die alte dbilas war zumindest auch baugleich mit der mantzel, und bei der neuen dbilas ist halt die stg anpassung schon im preis mit drin
Capuchino
nein... das flowtec ist die weiterentwicklung der pb, die früher auch von dbilas verkauft wurde... die friedrich box wird auch ein nachbau der box sein...Vinus hat geschrieben:Ist die Powerbox wirklich 100% Baugleich wie das Flowtec Saugrohr???
Picmasta
Das Flowtec von DBilas für den X14/16XE, wie sieht das aus? Sieht das genauso aus, wie die PB von Mantzel oder ist das dann das alte DBilas Teil und es gibt ein neues.
Ich bin sehr verwirrt, weil ihr alle von weiterentwicklung redet. Ich kenne eine DBilas Box, die genauso aussieht wie die PB. Was soll das groß weiter entwickelt sein, im Innenren gibts ja nichtmehr viel zu ändern, ausser vielleicht die Oberfläche nachträglich zu behandeln.
Ich dachte bis jetzt das DBilasteil zeichnet sich nur dadurch aus, dass die Softwareanpassung dabei ist, oder gibt es zwei Boxen/Flowtecs von DBilas?
Gruß Pic
Gruß Pic
PsychoOne
DBilas PB ist baugleich mit der Mantzel PB. Das Flowtech-Saugrohr von DBilas ist in der Tat eine Weiterentwicklung. Es ist im Gegensatz zur PB rund und wird mit Softwareanpassung angeboten.
MfG PsychoOne
MfG PsychoOne
personal editing
Picmasta
Also ich bin da immernoch nicht ganz sicher, ob irh nicht aneinander vorbei redet.
Für den X14XE und X16XE im Tigra gibt es ein Teil welches Flowtec heißt. Es hat eine Leistungssteigerrung von 15KW (X14XE) bzw 16KW (X16XE), genau wie die Mantzel Powerbox. Für den neueren X14XE im Astra G gibt es ein Flowtec welches 21KW bringt.
Ich hatte mal bei DBilas angefragt, was der unterschied sei, und ob das Flowtec vom Astra G auch an den Tigra passt. Sie meinten nein, weil im Astra G die neue Bauform eingebaut wird, die aus Platzgründen nicht in den Tigra passt, dort wird die alte Bauform verbaut.
Beim X12XE und Z12XE, da wird die neue Bauform verbaut, die 18KW Leistungssteigerrung bringt, also schon 4KW mehr, als das Flowtec für den X14XE Corsa und Tigra.
Meiner Meinung nach gibt es kein Flowtec welches so aussieht wie auf dem Bild, welches Capu gepostet hat, für den X14XE und X16XE im Tigra und Corsa B, sondern nur ein Flowtec welches aussieht wie eine Mantzel Powerbox.
Gerne lasse ich mich aber mit einem Bild vom neuen Flowtec im X14XE oder X16XE Tigra oder Corsa B belehren
Gruß Pic
Gruß Pic
Capuchino
ist richtig pic... für den X14/16XE ist die bauform nicht viel verändert zur alten dbilas - powerbox... welche absolut baugleich mit der mantzel pb ist, da beide auch aus der gleichen fabrikhalle kommen... ;-)
bei, g-astra hat man mehr platz zur spritzwand so das dort die neue bauform zum einsatz kommen kann...
würd gern mal sehn wie das aussieht wenn man die bearbeitet und dann das astra flowtec aufsetzt...
