hallo,
hab schon wieder ein problemchen und zwar habe ich mir letzte woche ein 3 wege system eingebaut, alles schon und gut.
auf einmal hats angefangen das mein radio immer ausging, einfach so, bis es gar nicht mehr anging, sogar der stromzufluss war zwischenzeitlich unterbrochen weil alle einstellungen weg waren. Naja hab halt gestern abend mal danach geschaut und siehe da ein kabel war locker.
so mittlerweile funzt es wieder bis auf die anzeige der temperatur und uhrzeit. immer wenn ich vorher das radio ausgemacht habe ging oben die anzeige mit aus. mittlerweile bleibt sie durchgehend an, das war vorher abba net so.
kann mir jemand vielleicht sagen wie ich die anzeige oben mit über das radio laufen lassen kann, damit sie wieder mit ausgeht?
danke
gruss Paddy
Anzeige spinnt....
EveR_BlaZin
Re: Anzeige spinnt....
Welches Radio hast du drin?
Vllt noch das Originale???
zb. Delta CDR 500?
Was hast du den so verbaut?
zb. Delta CDR 500?
max
hab ein JVC Radio drin und hab ein 3-wege-system und frontlautsprecher von canton verbaut...
