Einbau Domstrebe hinten ...
spielematz
hallo,
habe mir über dts eine wichers domstrebe für hinten gekauft.
nur war im paket eine strebe+schrauben und keine einbauanleitung.
1. auf welcher höhe wird sie eingebaut ?
2. muss ich die stoffverkleidung ausschneiden ?
3. hat einer mal ein foto, wie es bei sich aussieht.
danke
danke
Coyote
Re: Einbau Domstrebe hinten ...
Zu 1: Die packst du zwischen die Dome, und ziehst sie so hoch, das sie gerade ist, und von alleine hältst. Da kannst du dann anzeichnen.
Zu 2: Die Stoffverkleidung kannst du ruhig lassen, entweder du bohrst da durch, oder du nimmst sie fürs Bohren weg und machst sie später wieder dran. Die ist mit doppelseitigem Klebeband befestigt.
Und beim Einbau am besten auf die Bühne und Wagen leicht anheben.
Blade
Wenn ich mal fragen darf:
Was fürn sinn hat die Domstrebe hinten?
Sie nimmt nur platz im Kleinen Kofferraum weg u sieht auch nicht so besonders aus..kostet nur Kohle...das wars.
Für Vorne ist das ja okay wegen Karrosseriesteifigkeit usw..aber hinten naja..
Coyote
Die Domstrebe hinten macht im Prinzip das gleiche, wie die an der VA. So wird das Untersteuern abgeschwächt. Merkt man natürlich nicht besonders, wenn man den Wagen ganz normal im StV bewegt.
Da ich meinen alten Corsa im Slalomsport bewegt hab,kann ich sagen,dass die schon was bringt.Sorgt dafür,dass die Dämpfer arbeiten und nicht die Karrosserie;-)
Aber nen C Corsa ist auch viel steifer,der Unterschied ist da geringer.
- Nighthawk167
interessant, interessant...
ich hab immer gedacht, die würde hinten auch oben zwichen die dome kommen, so wie vorne auch...
wie wird die denn hinten befestigt? also bohren ist, aber einfach nur ins Blech?
habe auch schon überlegt mir sowas zu kaufen, aber ich dachte, dass es dann Probleme mit Subwoofer und Kofferraumausbau geben würde. aber so kann man die Strebe ja im doppelten Boden quasi verschwinden lassen...
aber so richtig viel sinn macht die nicht oder? ist doch nur, dass man sagen kann, dass man son teil hat oder?
