Digicam wird nicht erkannt
Meine Digicam wird nicht erkannt über den USB Anschluss. Habs an nem anderem Rechner versucht und da klappts ohne Probleme. Muss ich bei den USB Anschlüssen was umstellen oder woran liegts? Treiber installieren usw hat alles nix gebracht.
Re: Digicam wird nicht erkannt
versuch ma andern USB port
- Onkel Hotte
rechtsklick auf arbeitsplatz, eigenschaften und dann auf hardware + gerätremanager...
wenn da irgend was ist, wo nen ! ist, was im entfernten mit usb oder der cam zu tun hat, deinstallieren, windows runterfahren und neu booten...
und dann mit viel glück gehts wieder
BlueCorsa83
kauf dir nen appel da haste solche probleme nicht
@Simon. Hab scho alle durch
@Onkel Hotte
Hab das mal so gemacht und dann erscheint unten rechts das gelbe Kästchen wo die Kamera drin steht aber mehr auch nicht. :?
@Onkel Hotte
wenns ne usb 2.0 cam ist evtl im bios noch die usb 2.0 unterstüzung aktivieren und mal neue chipsatz treiber draufschmeissen evtl gibts auch vom hersteller treiber für den usb!
kannst auch mal schauen ob am board selber usb ports angesteckt sind (also nicht die die hinten in der blende sitzen) bei mir waren die mal verkehrt rum drin und haben so das ganze usb system gestört hatte dadurch auch immer unter USB geräte 4 unbekante geräte!
@Zero
sie wird ja erkannt aber eben nur unten in dem gelben Kästchen und wenn ich im Grätemanager suche dann findet er sie auch aber mit nem ! und sagt das die Treiber nicht installiert sind wenn ich dann die CD einlege sagt er keine Treiber gefunden.
war bei mir nicht anders als der eine usb port eben falsch angeschlossen war!
bei mir hatt der die halt als unbekanntens gerät erkannt! also ich dann die 2 usbports abgesteckt hab (hab 4 hinten in der blende und 2 nochmal als slotblech blende zum anstecken) ging es wieder einwandfrei!
.:AlTeNdOrFeR:.
was ist das für ne cam?
beim hersteller auf der homepage am besten mal nach nem aktuellen treiber suchen und mit dem versuchen.
Kodak C360. Treiber hab ich schon runtergeladen und installiert aber hat nix gebracht
