FUCK REMOTE!!!!!!!!!!
Wolf
Hab eben endlich mal Endstufe richtig angeschlossn.Hab dann das Remote ans Blaue Antennen Kabel.Nur das geile is die hoehen und tiefen sind voll nicht sauber kracksen usw. Sobald ich es ans normale Rote anschliesse isses weg.Hab mal nach gemessen. Das rote hatte die normalen 12v und das blaue nur 6.4v wenn ich den wagen angelsassen habe 7.4v aba dann war es noch schlechter aus den Boxen kam gar nix mehr raus.HIIIILLLLLLLFFFFEEEEEEEE
MM8
Re: FUCK REMOTE!!!!!!!!!!
Servuz!
Ich werd aus deinem Post net ganz schlau?!?
Was meinst du mit rotem Remotekabel? Und warum klemmst du es um, wenn es so doch funktionierte? Oder hab ich dich falsch verstanden. Außerdem wäre es net schlecht, wenn du mal schreibst, was für ein Radio du hast, dann kann man sich imho besser über Kabelfarben unterhalten (bei Adpterzwischenstücken oder so?). Normalerweise ist das (Antennen-)remote blau-weiß, da haste recht, aber schreib bitte dein Problem nochmal genauer. Danke!
Mfg MM8
Mfg MM8
nex81
Ich schätze mit dem "roten" kabel meint er die Plus-Leitung zur Endstufe!
1. Greif das Remote nicht von der Antenne ab, sondern leg ein neues Kabel vom Radio zur Endstufe und schliesse es am Radio an den Remote (bzw. automatische Antenne) Anschluss an.
2. Falls dies nicht funktioniert, führt das Remote Kabel wahrscheinlich nicht genug Leistung, um die automatische Antenne und die Endstufe zu schalten. Hier hilft dann nur ein Relais das von einer anderen 12V Quelle abzapft.
Jan
Jan
Wolf
also..... ich habe ein remote kabel von der endstufe bis zum radio ( Radio issn JVC).Hab das zuerst ans Blaue Kabel angeschlossn so wie das jeder macht.Nur jetzt kommt alles verzerrt aus den Boxen.Sobald ich das remote kabel an das normale 12v Kabel am Stecker an schliesse is alles normal...nur das dumme die Endstufe bleibt immer an,ob radio nun aus is oder nicht.Hab mal nach gemessen das Antennen Kabel hat nur 6V.Ich weiss net obs daran liegt.Aber wenn ich das Remote an die 12v an schliesse läuft alles einwandfrei.
Drake
ok, isse keine probleme *g*
du nehmen relais und schalten 12v durch relais...
gruß
roberto
gruß
roberto
Andy
Scheint wohl ´n häufigeres Problem von JVC zu sein.
Hatte das auch schon bei zweien.
Im Moment Gott sei Dank nicht.
Wat hast´n Du für´n JVC?
Hatte damals bei mir den Verstärker über Zündung laufen lassen.
Z.B. vom Zigarettenanzünder oder Handschuhfachbeleuchtung
nex81
Du nimmst ein Handelsübliches 30A Relais und schliesst folgendermaßen an:
Pin
30 - Dauerplus (je nach dicke des Kabels absichern und nicht über 30A
87 - RemoteAnschluss der ENdstufe
85 - RemoteAnschluss des Radios
86 - Masse
Bei mir habe ich das ganze noch mit 3 Lüftern gekoppelt um die Endstufen zu Kühlen!
Jan
Pin
86 - Masse
Jan
- CorsaC-Freak.0815
das beschriebene Relais bekommste beim Real supergünstig, nur so als Tip
ist ne gelbe Pappe, das Relais mit Folie drauf verschweißt. Das Relais ist schwarz mit Befestigungslasche und unten an den Kontakten weiß :shock:
Wolf
habs jetzt momentan an der Zündung haengen..da hab ich wenigstens 12v musste zwar vom sicherungskasten zur mittelkonsole.aber egal es funzt.nur ich hab jetzt dadurch noch immer das summen von der LiMa drinne.
