Welche Batterie passt und muss in den Corsa
Alles über den Corsa A
Moderator: Capu
Cali-Gera
Beitrag von Cali-Gera »
Hi, da ich gerade keinen Corsa da habe, muss ich wissen welche Batterie in das Auto kommt? Kommt einen 33 rein? Wenn ja wie sieht es mit größeren aus?
Danke
coupe591
Re: Welche Batterie passt und muss in den Corsa
Beitrag von coupe591 »
Weiss ja nicht was du für ein motor hast!! 1,2 und 1,4 kannst du noch eine 44 oder 45 rein machen!! Kann dir aber auch jeder autohändler sagen!!
little_tigi
Beitrag von little_tigi »
Also was reinkomt is immer abhängig von der Ausstattung, aber normalerweise is in nem A ne 44Ah Batterie drin. In unserm is ne 55er dirn, da würd aber auch ne noch größere reingehen. Guck aber aucvh auf deinen Genrator, weil wenn der weniger bringt wie die Batterie hat, dann kann er die nich richtig laden. ;-)
