Watt und Ohm
Watt und Ohm
Hallo zusammen,
ich hab da mal ne technische Frage zu den Zusammenhängen zwischen Ohm und Watt.
Sagen wir mal, ich habe eine 4-Kanal-Endstufe die gebrückt 2 x 240 Watt RMS an 4 Ohm leistet und einen Subwoofer der mit 2 x 350 Watt an 2 Ohm Nennbelastbarkeit angegeben ist.
Wenn ich den Subwoofer jetzt an diese Endstufe anschließe, was passiert? Meine Endstufe kann ja gar keine 2 Ohm bereitstellen. Gibt sich der Subwoofer auch mit 4 Ohm zufrieden? Was kommt dann an Leistung dabei rum? Kann man das eigentlich so allgemein sagen?
Wenn man sich die Angaben der Amps der meisten namhaften Hersteller anguckt, dann ist oft die Leistung an 4, 2 und 1 Ohm angegeben. Gibt es jetzt Endstufen die alles können oder können alle Endstufen im Prinzip das gleiche, es ist nur nicht angegeben?
Bitte klärt mich auf!
Gruss Knut
Gruss Knut
Re: Watt und Ohm
1.wennst den woofer an die stufe anschließt raucht dir diese ab
2. der woofer gibt sich nicht mit 4ohm zufreiden der HAT 2 ohm / schwingspule und das bleibt auch so. einzig die endstufe stellt sich auf die impendanz ein
3. wenns nicht angegeben ist kanns die endstufe im normalfall auch net. also nicht riskierren dei auf 1 ohm runterzubrücken oder dgl.
dein problem: woofer und stufe passen nicht zusammen
Re: Watt und Ohm
Wenn deine Endstufe nich 2 Ohm stabil is wird die inne Knie gehen.
An 2 Ohm muss die nämlich mehr Leistung abdrücken wenn du aufdrehst.
Weil ja de Angeschlossene Widerstand kleiner ist als 4 Ohm.
Kleiner Widerstand = mehr Strom = mehr Leistung.
Aber ich sehe grad das dein Subwoofer 2 Schwingspulen hat. 2x2Ohm.
Laut dem Ohmschen gesetz gilt bei einer Parallelschaltung:
R=R1*R2 / R1+R2
R=2 Ohm * 2 Ohm / 2 Ohm + 2 Ohm
R=4 Ohm
Das heißt wenn du die Spulen Parallelschaltest hast du am Subwoofer einen Widerstand von 4 Ohm.
Das gleiche gilt für ne Reihenschaltung.
R=R1+R2
R=2 Ohm + 2 Ohm
R=4 Ohm
Aber da sich bei ner Reihenschaltung die Spannungen aufteilen is das blödsinn.
Dann hast du aber nur 1x240 Watt die du von der Endstufe abnehmen kannst für den Woofer denn du hast dann nur noch einen belasteten Kanal bzw. 2 wenn du Brückst.
R=R1*R2 / R1+R2
R=4 Ohm
R=R1+R2
R=2 Ohm + 2 Ohm
R=4 Ohm
Re: Watt und Ohm
*lol* Na da kann ja einer toll rechnenDominik920 hat geschrieben:...
R=R1*R2 / R1+R2
R=4 Ohm
Bitte rechne nochmal nach und das schafft man auch ohne Taschenrechner.
Zur Kontrolle: Es sollte 1Ohm rauskommen. Das ist übrigends nicht der ohmsche Widerstand der Spule, sonder der Wellenwiderstand auch Impedanz genannt. Diesen Widerstand misst man nicht mit nem Multimeter...
Mehr dazu gibts hier...
Re: Watt und Ohm
Gut okay, dachte ich mir schon. Hab bei einem CarHifi-Laden mal um ein Angebot gebeten. Der hat mir für meine Endstufe
Carpower Wanted 4/320 (die ich habe und eigentlich nicht austauschen wollte)
http://shop.extremeaudio.de/product_inf ... ts_id/4291
unter anderem diesen Subwoofer empfohlen
http://shop.extremeaudio.de/product_inf ... ts_id/2610
Das kann ich dann wohl knicken oder?
Dann hat er mir noch den hier angeboten
http://shop.extremeaudio.de/product_inf ... ts_id/1139
Der macht aber mit meiner Endstufe auch nicht wirklich Sinn oder? Den kann ich doch nicht annähernd auslasten.
Ach wenn ich grad dabei bin. Was würdet Ihr von dem Rainbow-Sub an einer dieser Endstufen halten?
http://shop.extremeaudio.de/product_inf ... ts_id/1021
http://shop.extremeaudio.de/product_inf ... ts_id/1162
Hoffe das war nicht zu viel auf einmal
Gruss Knut
Gruss Knut
Re: Watt und Ohm
ups *g*corsa2000 hat geschrieben:*lol* Na da kann ja einer toll rechnenDominik920 hat geschrieben:...
R=R1*R2 / R1+R2
R=4 Ohm
hmm..
habs einfach innen taschenrechner getippt und er sagte 4^^ hab dann 4 hingeschrieben^^
Re: Watt und Ohm
also vorerst hatte diese komponenten nicht und auch nie gehört.
audio system soll! gut sein. die amps kein plan, aber bei diesen preisen....
jedenfalls sinnvoll oder auch nicht:
die 4 kanal amp definitiv nur fürn front sys z.b. audio system HX 165 SQ
2x200 4ohm liefert der amp und die lautsprecher brauchen 2x140 4ohm.
die carpower haben wohl auch ne digitale im programm. Carpower Wanted 1 800 D. dazu X--ION Woofer 12-600BR
1x800 2ohm vom amp und 2x300 4ohm fürn bass gebrückt braucht der 600 2 ohm.
dazu min 1F cap fürn bass, besser 2 caps fürn bass und einen cap fürs front. bass mitm 20mm kabel und front amp mitm 16mm kabel. zuführung mitm 35mm und die sache dann auch von ner stärckeren lichtmaschine antreiben lassen oder zuführung mitm 20mm kabel und ne zusatzbatterie.
mal guckn was die anderen und der geldbeutel dazu sagen. definitiv mal die komponenten probehöhren.
Re: Watt und Ohm
Sorry, aber das ist doch Quatsch! Den Cap für den Sub kann ich ja noch nachvollziehen, aber der Cap für Frontsystem? Wat soll das denn? Hab ich ja noch nie gehört. Und bei den Teilen ne Zuatzbatterie zu verbauen ist jawohl auch totaler Dummfug. Ich hab net vor nen Showausbau zu machen, ich will Platz sparen. Sonst würde ich meinen Emphaser Bandpass drinlassen.dazu min 1F cap fürn bass, besser 2 caps fürn bass und einen cap fürs front. bass mitm 20mm kabel und front amp mitm 16mm kabel. zuführung mitm 35mm und die sache dann auch von ner stärckeren lichtmaschine antreiben lassen oder zuführung mitm 20mm kabel und ne zusatzbatterie.
Weiter glaube ich nicht, dass ein Mittelklasse Frontsystem auch nur annähernd 240 Watt braucht. Die würde ich eher mit nen ungebrückten Kanal betreiben, also ca 70 Watt. Was aber eh alles nur Theorie ist, weil wenn ich mir ne andere Endstufe für den Bass kaufe, nehme ich auch ne 2 Kanal Endstufe für das Frontsystem (welches es NOCH nicht gibt).
Also fangen wir nochmal hier an
