Corsa C Bremsen frage (trommeln einfach tauschen 4/5loch)
Alles über den Corsa C
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Wie kann ich beim corsa c vorne auf 280x24 und hinten auf 280x25 umbauen?
Soll vom corsa Z17DTH (combo) sein
Wär sogar 5 loch.
JJ.Maverick
Re: Corsa C Bremsen frage (trommeln einfach tauschen 4/5loch)
Beitrag von JJ.Maverick »
willst du bei Opelteilen bleiben oder auf andere hersteller wechseln?
klartext: welche bremse willst du verbauen?
Corsa A
Das sind opelteile laut E*P*C*.
Die bremse hat der Z17DTH serienmässig angeblich.
Ich hab nur folgendes prob,ich verbau die c gsi bremsanlage am b,hab aber dann,weil ich die achse net schweissen will aber 5 loch brauch corsa c radlager mit astra g radnabe.
Wenn der aber etz schon 5 loch hätte,dann müsste ich das radlager/radnabe net umbauen.
JJ.Maverick
hallo,
falls ich das richtig verstanden habe, willst du die hinteren c stummel mit bremse am b verbauen, willst aber ne 5 loch haben?
Corsa A
Jap.
Und im teileprogramm steht irgendwas verwirrendes von der 1.7er diesel bremsanlage,die soll angeblich 5 loch sein.
Garri
Beitrag von Garri »
Corsa A hat geschrieben:Jap.
Die Bremse vom grossen Diesel stammt vom Astra G und hat 5-Loch aber Trommeln hinten.
Der 1.8er GSI hat Scheiben hinten aber nur 4-Loch.
Gruss
Garri
Stefan76
Beitrag von Stefan76 »
Der GSi hat hinten auch kleinere Scheiben, hat "nur" 240X10 und nicht 280X25. Wird nen Problem, oder vom Astra G oder H Scheiben nehmen, dann paßt aber der Sattel nicht mehr...
Corsa A
Ach,etz versteh ich das,der diesel hat vorne 280x24 5 loch scheiben und hinten 5 loch trommeln.
Aber was ich immernoch net versteh,warum hat das teileprogramm für hinten auch scheiben in 264x10 und 280x25?
Der Pero
Beitrag von Der Pero »
Redet ihr jetzt von Astra G oder von Corsa C?
Weil der Große Diesel im Corsa hat hinten Scheiben,natürlich in 5Loch.
Garri
Beitrag von Garri »
OE-PK-883 hat geschrieben:Redet ihr jetzt von Astra G oder von Corsa C?
Das ist falsch
Der einzige C Corsa mit Scheiben hinten ist der 1.8er Benziner.
