Neon Anklemmen wo?
Storchi
Neon Anklemmen wo?
Also hab mir zwei neons gekauft die will ich mir in fussraum machn schalter is auch dazwischen nu muss ich nur noch wissen wo ich die anklemmen kann ? könnt ihr mir helfen aber so anklemmen kann das die auch funzen wenn die zündung aus ist! mfg
.:AlTeNdOrFeR:.
Re: Neon Anklemmen wo?
kannst die +12V Leitung und die Masseleitung am Radiokabelbaum anzapfen.
Zwitscho
aber auf jeden Fall mal multimeter auspacken und messen,.:AlTeNdOrFeR:. hat geschrieben:kannst die +12V Leitung und die Masseleitung am Radiokabelbaum anzapfen.
nicht das du den Zündstom nimmst
Zwitscho
ach ja, oder du holst dir einfach Strom direkt vom sicherungkasten.
auch wieder auf dauer + achten.
mfG
mfG
Storchi
mhh und vom zigraretten anzünder bekomm ich nirgens wo strom irgendwie her oder? naja strom ja aber keinen dauer oder?
also ich will halt nur das die net nur mit zündung funktionieren. und ich gehe doch recht in der annahme das das jetzt erlaubt ist? dächte hab das mal in der adac zeitschrift gelesen!
thx für eure antworten!
caligelb
solange du sie nicht bei fahren an hastStorchi hat geschrieben:mhh und vom zigraretten anzünder bekomm ich nirgens wo strom irgendwie her oder? naja strom ja aber keinen dauer oder?
Ich glaube bei mir war der Zigarettenanzünder Dauerplus.... bin mir aber nicht mehr 100% sicher. Würd ich mal anmessen.
zündplusch_wagner hat geschrieben:Ich glaube bei mir war der Zigarettenanzünder Dauerplus.... bin mir aber nicht mehr 100% sicher. Würd ich mal anmessen.
SPEEDCORE-HEIZER
caligelb hat geschrieben:solange du sie nicht bei fahren an hastStorchi hat geschrieben:mhh und vom zigraretten anzünder bekomm ich nirgens wo strom irgendwie her oder? naja strom ja aber keinen dauer oder?
...erlaubt, solange sie kein direktes Licht abgeben
starfly
Ich habe mir mal zu dem zweck eine Klemmleiste mit flügelmuttern gemacht (corsa wars) sozusagen 2 leisten a 5 CM da dann 5 schrauben daruf geschweisst,nach oben guckend...an die platten mit den schrauben nun noch nen dickes kabel ( nicht übertreiben) und damit durche karosse zur batterie, 2cm davor ne dicke sicherung, die platten hatte ich auch auf 6mm kunststoff geschraubt und die dann unterm handschuchkasten angebracht, eine leiste a 5 schrauben für Plus und eine Leiste a 5 Schrauben für Masse...Nun konnte ich alles was ich wollte immer anschließen, nen Kreiskopf (diese klemmen da, wie schuckos nur mit "O" am ende --O )
ans kabelende anquetschen und mitter mutter anner Plus bzw Masse Schraube festziehn..alles viell. noch leicht anschmirgeln für min. wiederstand fürn strom und max. auflagefläche des kabels anner leiste udn der mutter...
Naja klingt verewirrend und nach viel arbeit, aber vielleicht gibts ja jmd. was, ich konnte somit immer alles "schnell" anschließen, schön versteckt...! Vom zündplus aus das Plus zu nehmen ist nicht zu Empfehlen, aufgrund des geringen durchmessers, wenn ihr da dann nen Stärker dran hängt, kanns kabel abfackeln oder das ding nicht klappen aufgrund des hohen wiederstandes...kommt aber auch drauf an wo ihr das klemme 15 kabel abzwacken würdet...
