Keine Anzeige mehr
Patricia
Keine Anzeige mehr
Hallo zusammen
Habe in meinem Corsa 1.2-16V ein Alpine Radio eingebaut (saueng in dem Schacht).
Jetzt tut meine mittler Anzeige (Datum) nicht mehr. Hab gehört das ich da ein Kabel trennen muß.Leider habe ich keinen "Bock" mehr des Radio wieder rauszuziehen. Viel zu viel Kabel.
Kann ich des Kabel auch wo anders trennen ???
Re: Keine Anzeige mehr
du kannst das kabel auch am TID trennen. Das ist schnell rausgeschraubt.
Wenn ich mcih net täusche ist es ein grau/rotes Kabel.
Mfg Jimbob666
Mfg Jimbob666
corsar4
Trible Info Displex -> ist das Ding wo du Uhrzeit und Datumsanzeige hast. Sprich mitten oben auf dem Armaturenbrett
gruss
Christian
gruss
Christian
corsar4
Hinter den beiden Lüftungsdüsen in der Mitte sind zwei schrauben. Die Lüftungsgitter ausbauen und die Schrauben losschrauben. Aufpassen das sie dir nicht in den Lüftungsschacht fallen am besten vorher schliessen, sonst hast de blödes geklapper in der Lüftung und da schrauben wieder rauszubekommen. Nicht so einfach. Wenn du die Schrauben loshast kannst das TID nach oben rausziehen aber vorsicht hinten ist der Stecker dran. Der löst sich gerne falsch und biegt dir die kontakte krumm und dann geht nachher garnichts mehr. Das Kabel sieht man dann.
Gruss
Christian
Gruss
Christian
Patricia
Wenn ich mich net täusche ist es ein grau/rotes Kabel
corsar4
ganz genau, wenn du das displey dann ab hast siehst du hinten hinter ein kleines bündel kabel evtl. noch in ne art schlauch zusammengefasst und da ist das rot-graue Kabel drinne. Das durchknipsen und das ganze wieder zusammen baun. das wars dann schon.
gruss
Christian
gruss
Christian
oder statt durchschneiden versuchen, es mit anschlusspin aus dem stecker zu bekommen, so bekommt man es wenigstens wieder zurück.
