Blendstreifen ????????
CorsaBfreak
Hallo .... Ich hab da mal eine blöde Frage ???
Ich wolte heute eine Blendstreifen in meinem Corsa B anbringen ...doch ich musste feststellen das die Halterung vom Rückspigel im weg ist ......
Meine Frage ist es ......Hat jemand Erfahrung damit habt ihr es einfach rausgeschnitten ???? Gruss Jens
mgg
Re: Blendstreifen ????????
also ein kumpel von mir hat sich den weil der kein bock hatte das auszuschneiden von außen drauf gemacht und das hält bis jetzt auch die waschanlage aus !!!!
Lattepaul
Aber wenn du den draußen drauf machst geht doch langsam aber sicher die Beschichtung der Folie ab, oder? Also lieber von innen drauf machen, dafür sind die ja auch gemacht, ne?
Denke mal schon dass du den Spiegel ausschneiden musst, drüber kleben sieht ned so schick aus
Corsaconni
drüber kleben??? wie soll na des gehen??? wenn du deinen spiegel rausmachst bleibt so ein schwarzer halter an der scheibe dran!
da mußt auf jeden fall ausschneiden....
also den halter kann man auch entfernen einfach warm machen dann kann man den abziehen. und nachher wieder neu kleben. wenn du denn von innen kleben willst, dann leg den blendstreifen am besten erst von außen auf und schneid um den spiegel rum. sollte dann am besten klappen. gruss
Corsaconni
das will ich sehen das der nur durch warmmachen abgeht....
dann würde jedesmal wenn dein auto in der prallen sonne steht der spiegel abfallen!!!!!
also nur duch warmachen geht der sicher nicht raus,ich hab meinen rausgemacht und das war nicht so locker....
RoterBöhserCorsa
Blendstreifen natürlich außen anbringen!! Ich hab den schon bei ca 10 Autos außen angebracht und der hält noch immer wie ne eins. Außerdem siehts besser aus find ich als wie wenn noch die scheibe dazwischen ist. Und ausbleichen tut der auch nicht, musst ihn halt nur wenn dus auto polierst den Blendstreifen auch mit polieren dann glänzt der wie neu.
@corsaconni mit warm machen meinte ich eigentlich richtig heiß machen also ich habe so einen heißluftfön, der schafft so ca. 1500 Grad, dann geht das schon und ist um einiges wärmer als die sonne im sommer. gruss
Corsaconni
1500 grad.... glas wird ab 500 grad weich und formbar,ja klar dann ist der weg!N.Corsa hat geschrieben:@corsaconni mit warm machen meinte ich eigentlich richtig heiß machen also ich habe so einen heißluftfön, der schafft so ca. 1500 Grad, dann geht das schon und ist um einiges wärmer als die sonne im sommer. gruss
XerTec
den heißluftfön will ich sehen der 1500°C schafft..... vielleicht meinst du 1500W
und unterschätze die sommer sonne nich
da schaffst du locker 50°C im auto ... und soo heiß darf ein fön nich sein, sonst würden den weibern ja die haare abbrennen
